电子发烧友论坛|
该示例与 APP 生成的示例类似,只是减少了 API 调用和帧间距。 但存在的问题是,当速度超过 13M 时,接收到的缓冲数据将是随机和无序的。 我的要求是速度达到 20M 或以上,而 144M 的主频不应太低。 同样,APP 生成的代码也存在这个问题。
1个回答
以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查硬件连接**:确保 SPI 线路的连接是良好的,没有接触不良或线路过长导致的信号衰减。 2. **使用差分信号**:如果可能的话,使用差分信号传输可以减少噪声和信号失真。 3. **调整时钟频率**:尝试降低 SPI 时钟频率,以确保数据在传输过程中有足够的时间被正确采样。 4. **使用外部时钟源**:如果内部时钟源不稳定或不准确,可以考虑使用外部时钟源来提高时钟信号的稳定性。 5. **优化 SPI 配置**:检查 SPI 配置参数,如数据位宽、CPOL、CPHA 等,确保它们适合您的应用需求。 6. **软件滤波**:在软件层面实现一些滤波算法,如滑动平均滤波或中值滤波,以减少数据噪声。 7. **硬件滤波**:在硬件层面添加滤波器,如低通滤波器,以减少高频噪声的影响。 8. **使用更高性能的微控制器**:如果当前的微控制器性能不足以支持 20M 以上的 SPI 通信速度,考虑更换一个性能更高的微控制器。 9. **优化 PCB 布局**:确保 SPI 线路的布局尽可能短且直接,减少信号传输过程中的干扰。 10. **使用屏蔽电缆**:如果使用较长的电缆,考虑使用屏蔽电缆来减少外部电磁干扰。 11. **软件调试**:使用逻辑分析仪或示波器来观察 SPI 通信过程中的信号,以便更好地理解问题所在。 12. **固件更新**:检查是否有固件更新或补丁可以解决您遇到的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1242 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7317 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8068 浏览 2 评论
4649 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4305 浏览 9 评论
7317浏览 3评论
1038浏览 2评论
912浏览 2评论
1024浏览 2评论
8068浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:06 , Processed in 0.592535 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
681
