你好。 我们有一个 EtherCAT 架构,其中交换机充当面向XMC4800的 PHY,如下图所示:
在 XMC4800 参考手册中,16.3.2.4 我找到了以下句子: 连接到 ECAT 模块的两个 PHY 和 ECAT 本身必须共享相同的时钟源。 现在我想知道,上面的架构能否奏效。 对于 MII 来说,两个时钟(接收时钟和 TX 时钟)都由 PHY 提供,由 MAC(XMC4800)消耗。 我知道 PHY 可能会消耗 XMC 生成的 25MHz 时钟 (PHY_CLK25)。 但是,就我们而言,如果我们可以让他们使用单独的时钟源,那将是有益的。 因此,我想知道: 1。为什么 PHY 需要一个通用时钟源? 2。如果它们有单独的时钟源,会出现什么样的问题? 3. Beckhoff 的 EtherCAT 从站控制器数据表 I 部分第 5.3 节提示TX_CLK可能未使用,具体取决于 ESC。 其中提到的哪种变体适用于 XMC4800("ESC20 "、依赖 " ESC " 或"其他 Beckhoff ESC)?" |
1个回答
ECAT PHY使用共享的时钟源是出于协议和同步的考虑。EtherCAT是一种实时以太网协议,要确保数据帧能够正确地在网络中同步传输,需要所有参与设备使用相同的时钟源。这样可以确保设备之间的数据传输和通信同步性,从而避免数据的失真和错误。
如果您尝试使用单独的时钟源,可能会导致网络同步问题,不同设备之间的数据传输出现错误。因此,为了保证 EtherCAT 网络的可靠性和稳定性,建议所有与 ECAT 模块连接的 PHY 设备共享相同的时钟源。 总结来说,ECAT PHY使用共享的时钟源是为了保证数据的同步传输,避免数据传输和通信错误。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:56 , Processed in 0.512103 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1281
