电子发烧友论坛|
我有一个 CYUSB3KIT-003,我想使用来自 an65974 的示例,但是 sf_streamIN 示例不起作用,我不知道如何修复它。 我的 fx3 与 altera cyclone v 系列 FPGA 相连,在使用 loopback 和 stream_out 示例时没有任何问题,但 stream_IN 示例似乎坏了。
当我在 USB 控制中心手动按下"Transfer Data-IN" 按钮时,它工作正常。 当我从 sdk 进入流媒体应用程序时,在最好的情况下,它能成功传输 10 个数据包,但随后就失败了。 如果我重新启动,只会发生故障。 如果返回控制中心,则会显示错误代码 997。 如果我再次对 fx3 进行编程,其工作原理与之前描述的一样,因此问题不在 fpga 上。 我看到了 an65974 中的附录 a 和其中的解决方案,但对我来说没有意义,因为在项目源代码中,我看到已经使用了相同的功能。 而当我创建这个项目时,控制中心显示 MaxPktSize=1024 ,这让我得出结论,可能还有更多的调整需要进行,而我甚至不知道该从哪里下手。 有人设法修复了这个示例吗? 或者在本网站的某个地方可以找到? |
1个回答
以下是一些建议,以帮助您解决问题:
1. 确保您使用的是最新版本的FX3 SDK。旧版本的SDK可能存在已知问题,这些问题可能已经通过更新得到了解决。 2. 检查您的硬件连接。确保FX3与FPGA之间的连接正确无误,并且所有接线都已正确连接。 3. 检查您的FPGA配置。确保您的FPGA配置正确,并且与FX3的示例代码兼容。 4. 检查您的示例代码。确保您使用的示例代码是为AN65974和FX3设计的,并且已经正确配置。 5. 检查您的驱动程序。确保您的计算机上安装了正确的驱动程序,并且它们与FX3和FPGA兼容。 6. 检查您的操作系统。确保您的操作系统与FX3 SDK和示例代码兼容。 7. 尝试使用其他示例代码。尝试使用FX3 SDK中的其他示例代码,看看它们是否正常工作。这可以帮助您确定问题是否与特定的示例代码有关。 8. 查看错误代码997。尝试查找有关错误代码997的更多信息,以确定它可能与您的特定问题有关。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1232 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7310 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8063 浏览 2 评论
4648 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4301 浏览 9 评论
7310浏览 3评论
1034浏览 2评论
902浏览 2评论
1019浏览 2评论
8063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 01:25 , Processed in 0.621548 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1242
