我正在使用 CY8CKIT-062S4 来评估一项功能,其中我可以使用套件上 P2_1 和 P2_1 上的 tiMER/COUNTER 来测量频率。 我以mtb-example-psoc4-frequency-measurement-using-tcpwm示例为参考,成功测量了 P2_1 上的频率。 但我无法测量 P2_0 的频率。 现附上我一直在做的项目。 目标是使用单个一秒窗口计时器,测量 P2_0 和 P2_1 的频率。 之后,我计划使用同一个窗口计时器,测量两个以上频道的频率。
1个回答
要在PSoC 6中使用单个窗口定时器测量多个频率,您可以按照以下步骤操作:
1. 配置TCPWM(定时器/计数器PWM)组件: - 在PSoC Creator中,打开您的项目并添加TCPWM组件。 - 选择适当的计数器和比较器资源,例如计数器0和比较器0。 - 配置计数器模式为“计数上升”,并设置计数器的最大值。 2. 配置输入捕获: - 将P2_0和P2_1配置为TCPWM输入捕获引脚。 - 在TCPWM组件的“输入捕获”选项卡中,选择P2_0和P2_1作为输入捕获引脚。 3. 配置窗口定时器: - 在TCPWM组件的“窗口”选项卡中,启用窗口功能。 - 设置窗口大小为1秒,这将作为测量频率的窗口。 4. 配置中断: - 在TCPWM组件的“中断”选项卡中,启用“窗口中断”。 - 编写中断服务例程(ISR),以处理窗口定时器的中断。 5. 初始化和启动TCPWM: - 在您的主函数中,初始化TCPWM组件并启动计数器。 6. 测量频率: - 在窗口定时器中断服务例程中,读取P2_0和P2_1的输入捕获值。 - 计算两个通道的周期和频率。 7. 显示或处理测量结果: - 根据您的需求,将测量结果显示在LCD或通过串口发送。 以下是一个简化的示例代码,展示了如何实现上述步骤: ```c #include "cy_device_headers.h" #include "cy_syslib.h" void Tcpwm_1_Init(void); void Tcpwm_1_WindowInterrupt(void); int main(void) { Cy_GPIO_Pin_FastInit(P2_0, CY_GPIO_DM_STRONG_IN, CY_GPIO_EDGE_NONE); Cy_GPIO_Pin_FastInit(P2_1, CY_GPIO_DM_STRONG_IN, CY_GPIO_EDGE_NONE); Tcpwm_1_Init(); while(1) { // 其他任务 } } void Tcpwm_1_Init(void) { // 初始化TCPWM组件 Tcpwm_1_Start(); Tcpwm_1_EnableWindowInterrupt(); Cy_SysInt_Init(&Tcpwm_1_window_isr, TCPWM1_WINDOW_ISR_NUMBER); Cy_SysInt_Enable(TCPWM1_WINDOW_ISR_NUMBER); } void Tcpwm_1_WindowInterrupt(void) { static uint32_t captureValue0 = 0; static uint32_t captureValue1 = 0; static uint32_t lastWindowInterrupt = 0; uint32_t currentTime = Cy_SysLib_GetTimeCount(); if (lastWindowInterrupt != 0) { uint32_t period0 = captureValue0 - lastWindowInterrupt; uint32_t period1 = captureValue1 - lastWindowInterrupt; float frequency0 = (1000000000.0f / period0); float frequency1 = (1000000000.0f / period1); // 处理频率测量结果 } lastWindowInterrupt = Cy_SysLib_GetTimeCount(); } void Tcpwm_1_Window_isr(void) { Tcpwm_1_WindowInterrupt(); } ``` 请注意,这只是一个示例,您可能需要根据您的具体需求进行调整。希望这能帮助您实现使用单个窗口定时器测量P2_0和P2_1上的频率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2977 浏览 2 评论
3994 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3470 浏览 9 评论
1128 浏览 8 评论
3407 浏览 7 评论
284浏览 2评论
137浏览 2评论
248浏览 2评论
2978浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 14:12 , Processed in 0.743767 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
