你好,我正在使用 PSOC Creator 和 PSOC 63 进行应用,想知道能否使用图形用户界面将 SAR ADC 连接到内部电压测量。 我特别想通过内部 ADC 读取备份域的电压。 参考手册指出,可以通过设置 BACKUP_CTL 寄存器中的 VBACKUP_MEAS 位将其连接到 AMUXBUS-A,然后将 SARMUX 配置为使用 AMUXBUS-A 作为输入。 是否可以通过 PSOC Creator 图形用户界面进行配置? 我没有找到办法,似乎也没有任何相关文件。
1个回答
PSoC Creator 是一款用于设计和开发基于 PSoC 微控制器的应用程序的图形化开发环境。在您的案例中,您希望使用 PSoC 63 并将其内部电压测量连接到 SAR ADC。虽然 PSoC Creator 提供了许多图形化配置选项,但某些特定配置可能需要手动修改寄存器设置。
根据您的需求,以下是如何配置 PSoC Creator 将内部电压连接至 SAR ADC 的步骤: 1. 打开 PSoC Creator 并创建一个新的项目或打开现有项目。 2. 在设计模式下,从组件库中选择“SAR ADC”组件并将其拖放到设计画布上。 3. 双击 SAR ADC 组件以打开其配置窗口。在这里,您可以配置 ADC 的各种参数,例如分辨率、采样率等。 4. 接下来,您需要配置 SAR ADC 的输入通道。在配置窗口中,找到“输入”选项卡。在这里,您可以选择 AMUXBUS-A 作为输入通道。 5. 现在,您需要手动配置 BACKUP_CTL 寄存器以启用内部电压测量。为此,请转到“寄存器”选项卡,并在搜索框中输入“BACKUP_CTL”。 6. 在搜索结果中找到“BACKUP_CTL”寄存器,双击它以打开寄存器配置窗口。 7. 在寄存器配置窗口中,找到“VBACKUP_MEAS”位并将其设置为 1。这将启用内部电压测量并将 AMUXBUS-A 连接到 SAR ADC。 8. 保存您的更改并重新编译项目。 9. 在您的代码中,配置 SAR ADC 以使用 AMUXBUS-A 作为输入,并读取 ADC 值。 请注意,虽然这些步骤可以帮助您在 PSoC Creator 中配置内部电压测量,但某些特定配置可能需要手动修改寄存器设置。在这种情况下,您可能需要查阅 PSoC 63 的参考手册以获取更多详细信息。 另外,您可以查看 PSoC Creator 的官方文档和示例项目,以获取有关如何使用图形用户界面进行配置的更多信息。这些资源通常可以在 Cypress Semiconductor 的官方网站上找到。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3456 浏览 2 评论
4007 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3493 浏览 9 评论
1141 浏览 8 评论
3423 浏览 7 评论
306浏览 2评论
161浏览 2评论
267浏览 2评论
3466浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
308浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-17 09:19 , Processed in 0.574875 second(s), Total 69, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
