用Spartan-6 FPGA驱动ADC AD9265,由于原理图设计问题(SVDD=1.8V) ,部分引脚控制线(AD9265的DFS引脚)接收的电平标准应该是1.8V,但是所有FPGA的VCCO都为3.3V,且控制线已连接到FPGA |
1个回答
在这种情况下,我们需要考虑以下几个步骤来解决问题:
1. 首先,了解FPGA和ADC之间的电压兼容性。Spartan-6 FPGA的VCCO通常为3.3V,而AD9265的SVDD为1.8V。这意味着我们需要确保在这两个设备之间进行正确的电压转换。 2. 检查FPGA的引脚配置。在这种情况下,FPGA的VCCO为3.3V,而ADC的DFS引脚需要1.8V。我们需要确保FPGA的引脚配置正确,以便在这两个电压之间进行适当的转换。 3. 使用电平转换器。为了解决电压不匹配的问题,我们可以使用电平转换器将FPGA的3.3V信号转换为ADC所需的1.8V信号。这可以通过使用专用的电平转换器芯片或使用一些电阻分压器来实现。 4. 在ISE中配置FPGA引脚。在ISE(Xilinx的集成开发环境)中,我们需要确保正确配置FPGA的引脚。如果DFS引脚已经连接到FPGA的放弃引脚控制功能,那么在ISE中不定义这些引脚或让这些引脚恒等于0可能是安全的。但是,这取决于具体的FPGA设计和项目需求。 5. 测试和验证。在完成上述步骤后,我们需要对整个系统进行测试和验证,以确保FPGA和ADC之间的通信正常,并且电压转换正确。 6. 如果在测试过程中发现问题,我们需要重新检查电平转换器、FPGA引脚配置和连接,以确保问题得到解决。 总之,在这种情况下,我们需要确保FPGA和ADC之间的电压兼容性,使用电平转换器进行电压转换,并在ISE中正确配置FPGA引脚。在完成这些步骤后,我们可以进行测试和验证,以确保系统正常工作。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1384 浏览 1 评论
467 浏览 0 评论
求FPGA 驱动控制ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的代码
2084 浏览 0 评论
524 浏览 0 评论
求助:遇见诡异问题,FPGA模块A输出端口连接模块B输入后,模块A不能正常工作的
2198 浏览 1 评论
4898 浏览 109 评论
GMT+8, 2024-9-10 12:10 , Processed in 0.513233 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
