我发现有时候用:AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn",更新不了时间,已连接WiFi成功的。
2个回答
1. 你可以使用 "cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn" 这两个服务器更新时间之前,可以先使用 AT+PING 命令看看是否能 ping 通。
2. 可以选择一些比较稳定的服务器,建议多设置几个 SNTP server, 并且把稳定的放在前面。 3. 其他的 SNTP 服务器:"ntp1.aliyun.com","us.ntp.org.cn" |
当您使用AT+CIPSNTPCFG命令更新时间时,如果发现更新不成功,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 确保模块已连接到WiFi:首先,使用AT+CWJAP命令连接到WiFi网络。如果连接成功,模块会返回OK。 2. 检查NTP服务器地址:确保您输入的NTP服务器地址是有效的。在您的例子中,您使用了"cn.ntp.org.cn"和"ntp.sjtu.edu.cn"。如果这些服务器地址无效或无法访问,可以尝试使用其他NTP服务器,如"pool.ntp.org"。 3. 使用AT+CIPSNTPTIME命令:在设置NTP服务器后,使用AT+CIPSNTPTIME命令来获取当前时间。如果返回结果包含时间信息,说明时间已成功更新。 4. 检查模块的时区设置:确保模块的时区设置正确。使用AT+CIPSNTPTIMEZONE命令设置时区。例如,如果您在中国,可以使用AT+CIPSNTPTIMEZONE=8来设置时区为UTC+8。 5. 检查模块的固件版本:确保您的模块固件版本是最新的。如果不是,请升级固件。 6. 检查网络连接:确保模块的网络连接稳定。如果网络连接不稳定,可能会导致NTP时间同步失败。 7. 尝试重启模块:有时候,重启模块可以解决一些暂时性的问题。使用AT+RST命令重启模块,然后重新尝试更新时间。 8. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试联系模块的制造商或技术支持寻求帮助。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决更新时间的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:24 , Processed in 0.689613 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
280
