电子发烧友论坛|
我试图在不使用库的情况下获得 NTP 时间,因为我有一些我想要的特定功能。但是,ESP 似乎没有收到 NTP 数据包。发送到我的 PC(但是不同的端口)有效(使用 Packet Sender 测试),并且手动将数据包从我的 PC 发送到 ESP(再次使用 Packet Sender)有效。将完全相同的数据包从我的 PC 发送到 NTP 服务器也可以,但 ESP 将数据包发送到服务器似乎没有收到回复。
硬件:ESP-01,改装4M闪存。 IDE:带有 PlatformIO 代码的 VSCode: 通过串行端口发送字符 @ 115200 波特进行测试。空格发送到指定的 IP,任何其他字符发送到第一个 NTP 服务器以解析到 IP 地址。 代码:全选#include #include #include #define NTP_PACKET_SIZE 48 #define NTP_tiMEOUT 10000 // retry if no reply in 10 seconds #define MAX_NTP_RETRYS 5 // only retry 5 times // NTP byte NTPBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; IPAddress ntpServerAddress; WiFiUDP UDP; const String ntpServerHostnames[] = {\"au.pool.ntp.org\" /* AU NTP pool*/, \"time.google.com\", \"time.windows.com\", \"time.nist.gov\" /* US servers */}; byte ntpRequestCount = 0; void setup() { delay(50); // probably a good idea to have this. Let things \"settle\" Serial.begin(115200); while (!Serial) ; Serial.println(\"\\n\\nBeginning setup\"); delay(10); WiFi.begin(\"ssid\", \"pass\"); WiFi.mode(WIFI_STA); delay(5000); Serial.println(WiFi.status() == WL_CONNECTED ? \"WiFi connected\" : \"WiFi not connected, rebooting\"); bool udp = UDP.begin(123); Serial.println(udp ? \"UDP setup\" : \"UDP fail\"); if (WiFi.status() != WL_CONNECTED || !udp) ESP.restart(); } void requestNtpTime(); uint32_t parseNtpTime(); void sendNTPpacket(IPAddress& address); void loop() { while (!Serial.available()) ; delay(100); bool local = false; if (Serial.peek() == \' \') local = true; while (Serial.available()) Serial.read(); IPAddress pc = IPAddress(10, 0, 0, 1); // PC address here if (!local) requestNtpTime(); else sendNTPpacket(pc); delay(100); Serial.println(UDP.parsePacket()); Serial.println(UDP.available()); Serial.println(parseNtpTime(), HEX); } void requestNtpTime() { bool addrResolved = false; for (byte i = 0; i < 4 && !addrResolved; i++) if (WiFi.hostByName(ntpServerHostnames.c_str(), ntpServerAddress)) addrResolved = true; if (!addrResolved) WiFi.hostByName(\"pool.ntp.org\", ntpServerAddress); Serial.println(\"Requesting time\"); sendNTPpacket(ntpServerAddress); } uint32_t parseNtpTime() { if (UDP.parsePacket() == 0) { // If there\'s no response (yet) return 0; } Serial.printf(\"Got time from %s:%d\\n\", UDP.remoteIP().toString().c_str(), UDP.remotePort()); UDP.read(NTPBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer // Combine the 4 timestamp bytes into one 32-bit number uint32_t NTPTime = (NTPBuffer[40] << 24) | (NTPBuffer[41] << 16) | (NTPBuffer[42] << 8) | NTPBuffer[43]; //NTP Timestamp // Convert NTP time to a UNIX timestamp: // Unix time starts on Jan 1 1970. That\'s 2208988800 seconds in NTP time: Serial.println(NTPTime, HEX); const uint32_t seventyYears = 2208988800UL; // subtract seventy years: uint32_t UNIXTime = NTPTime - seventyYears; return UNIXTime; } void sendNTPpacket(IPAddress& address) { memset(NTPBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE); // set all bytes in the buffer to 0 // Initialize values needed to form NTP request NTPBuffer[0] = 0b11011011; // LI (3 - unsynchronised, 2 bits), Version (3, 3 bits), Mode(3 - client, 3 bits) NTPBuffer[1] = 0; //Clock stratum // send a packet requesting a timestamp: bool begun = UDP.beginPacket(address, 123); // NTP requests are to port 123 UDP.write(NTPBuffer, NTP_PACKET_SIZE); bool end = UDP.endPacket(); Serial.printf(\"Sending packet: %s, %s, to %s\\n\", begun ? \"true\" : \"false\", end ? \"true\" : \"false\", address.toString().c_str()); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:30 , Processed in 0.547513 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2289
