我有 4 个 Wemos D1 mini 使用 DS18B20 温度传感器,它们向我的树莓派上的 MYSQL 数据库报告。
自去年 10 月(2017 年)以来,这已经成功地每 15 分钟报告一次,但我想包括 OTA,因为它们很难到达地方和每个传感器的网页。 我现在有 1 个 wemos d1 mini 在处理旧脚本,但我尝试重新配置的 3 个存在以下问题 最初 NTP 时间已经停止,而不是仅在过去的 00、15、30 和 45 分钟报告和上传温度到 MYSQL 数据库。然后,从我更改代码后打开电源开始,它开始每 15 分钟更新一次。这现在已经完全停止工作并报告 ntp 的 ip 地址为 0.0.0.0 并且没有任何更新到 MYSQL 数据库 网络服务器工作并成功报告温度 代码:全选// Including the ESP8266 WiFi library #include <timeLib.h> #include #include #include #include #include #include #include // Replace with your network details // WiFi char ssid[] = "Wifi"; // SSID NAME char password[] = "Wifi-Password"; // SSID PASSWORD // NTP Servers: static const char ntpServerName[] = "0.uk.pool.ntp.org"; const int timeZone = 1; WiFiUDP Udp; unsigned int localPort = 8888; time_t getNtpTime(); void sendNTPpacket(IPAddress &address); WiFiClient client; MySQL_Connection conn((Client *)&client); // Data wire is plugged into pin D1 on the ESP8266 12-E - GPIO 5 #define ONE_WIRE_BUS 2 // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs) OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. DallasTemperature DS18B20(&oneWire); char temperatureCString[7]; char temperatureFString[7]; // MySQL IPAddress server_addr(192,168,0,15); char user[] = "sensors"; char pass[] = "SensorsPassword"; char INSERT_DATA[] = "UPDATE sensors.thermostat SET TheTemp = %s, TheUpdated = NOW() WHERE TheLocation = 'Top Bedroom'"; char INSERT_DATA_HISTORY[] = "INSERT INTO sensors.history (HisDate, HisThermostat, HisTemp) VALUES (NOW(),'3',%s)"; char query[128]; char query_HISTORY[128]; char temperature[10]; char temperature_HISTORY[10]; // Web Server on port 80 WiFiServer server(80); // only runs once on boot void setup() { // Initializing serial port for debugging purposes Serial.begin(115200); delay(10); //.30 = Room1 .31 = Room2 .32 = Top Bedroom .33 = Outside IPAddress ip(192, 168, 0, 32); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); IPAddress gt(192, 168, 0, 1); WiFi.config(ip, gt, subnet); WiFi.hostname("Top-Room-Temp-Sensor"); DS18B20.begin(); // IC Default 9 bit. If you have troubles consider upping it 12. Ups the delay giving the IC more time to process the temperature measurement // Connecting to WiFi network Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); Udp.begin(localPort); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); // Starting the web server server.begin(); Serial.println("Web server running. Waiting for the ESP IP..."); delay(10000); // Printing the ESP IP address Serial.println(WiFi.localIP()); Udp.begin(localPort); setSyncProvider(getNtpTime); setSyncInterval(300); } void saveTempData() { if (((minute() == 0) || (minute() ==15) || (minute() ==30) || (minute() ==45)) && (second() == 0)) { //if (((now.minute() == 0) || (now.minute() ==15) || (now.minute() ==30) || (now.minute() ==45)) && (now.second() == 0)) { // if ( minute() == 00 && second() == 00 ) { sensors.requestTemperatures(); MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn); Serial.print("Temp : "); Serial.println(sensors.getTemPCByIndex(0)); Serial.print("Query : "); dtostrf(sensors.getTempCByIndex(0), 2, 2, temperature); dtostrf(sensors.getTempCByIndex(0), 2, 2, temperature_HISTORY); sprintf(query, INSERT_DATA,temperature); sprintf(query_HISTORY, INSERT_DATA_HISTORY,temperature_HISTORY); cur_mem->execute(query); cur_mem->execute(query_HISTORY); Serial.println(query); Serial.println(query_HISTORY); delete cur_mem; Serial.println("Data stored!"); } } void getTemperature() { float tempC; float tempF; do { DS18B20.requestTemperatures(); tempC = DS18B20.getTempCByIndex(0); dtostrf(tempC, 2, 2, temperatureCString); tempF = DS18B20.getTempFByIndex(0); dtostrf(tempF, 3, 2, temperatureFString); delay(100); } while (tempC == 85.0 || tempC == (-127.0)); } time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed // runs over and over again void loop() { saveTempData(); // Listenning for new clients WiFiClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("New client"); // bolean to locate when the http request ends boolean blank_line = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); if (c == 'n' && blank_line) { getTemperature(); client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); client.println(); // your actual web page that displays temperature client.println(""); client.println(""); client.println(" Nytram Top Bedroom - TemperatureTemperature in Celsius: "); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2386浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2575浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:52 , Processed in 0.961553 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
591
