电子发烧友论坛|
操作系统:win10
安装环境:esp-idf4.3 问题:简单进行mqtt测试,测试例程examplesprotocolsmqtttcp,需要使用mqtt服务器,但官方代码:Code: Select all mqtt_tcp_example_test.py 无法使用,使用方式如下:Code: Select all python mqtt_tcp_example_test.py 运行提示错误:Code: Select all PS C:UsersHXHA003Desktopesp-idf-2my_workmqtttcp> python mqtt_tcp_example_test.pyTraceback (most recent call last): File "mqtt_tcp_example_test.py", line 9, in import ttfw_idfModuleNotFoundError: No module named 'ttfw_idf' 网上查了下资料,说要把python库加入环境变量,遂将esp-idftools及esp-idftoolscipython_packages文件夹加入,但执行上述指令结果还是一样! 想问下这个python文件要怎样配合程序运行? |
2个回答
如果要测试例程,在终端进入examplesprotocolsmqtttcp 文件夹,按照 readme.md 中的步骤指引在终端进行 Wi-Fi 的配置然后编译烧录即可运行例程,mqtt_tcp_example_test.py 并不是用于测试的指令
根据您提供的信息,您在尝试运行ESP-IDF的MQTT示例时遇到了问题。这里是一些建议来解决您的问题:
1. 确保您已经安装了Python。您可以在命令行中输入 `python --version` 来检查Python是否已安装以及其版本。 2. 确保您已经安装了所有必要的Python库。在ESP-IDF的安装目录下,打开 `examples` 文件夹,然后打开 `protocols` 文件夹。在 `mqtt` 文件夹中,找到 `requirements.txt` 文件。在命令行中,使用以下命令安装所需的库: ``` pip install -r requirements.txt ``` 3. 确保您的ESP-IDF环境变量已正确设置。在命令行中,输入以下命令来检查环境变量: ``` echo %ESP-IDF_PATH% ``` 如果返回的路径不正确,请按照ESP-IDF的安装指南设置环境变量。 4. 确保您的ESP-IDF版本与示例代码兼容。您提到您使用的是ESP-IDF 4.3,但请检查示例代码是否适用于此版本。如果不是,请下载适用于您ESP-IDF版本的示例代码。 5. 检查您的MQTT服务器设置。确保您在 `mqtt_tcp_example_test.py` 文件中正确配置了MQTT服务器的地址、端口和其他参数。 6. 如果问题仍然存在,请尝试在命令行中运行 `python` 命令,然后使用 `import` 语句逐个导入 `mqtt_tcp_example_test.py` 文件中使用的所有模块。这将帮助您找到可能导致问题的特定模块。 例如: ``` python import sys import os import re import logging # ... 继续导入其他模块 ... ``` 通过以上步骤,您应该能够找到并解决导致 `mqtt_tcp_example_test.py` 文件无法使用的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
462 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1359 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1275浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2563浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:41 , Processed in 0.668535 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
655
