芯片采用ESP-32-WROOM,程序用了example示例中BluFi和WiFi-mesh自组织两个,在BluFi示例WiFi连接成功的回调中调用了WiFi-mesh的初始化和启动,出错显示:
Error! Should enable WiFi modem sleep when both WiFi and Blutooth are enabled!!!!!! 请问这个问题如何解决,查了资料是低功耗模式设置的问题,但没看到WiFi-mesh关于这块在哪处理 |
1个回答
ESP32芯片同时使用WiFi和蓝牙时,确实需要注意功耗管理和相关配置。根据您提供的错误信息 "Error! Should enable WiFi modem sleep when both WiFi and Bluetooth are enabled!!!!!!",这表明在同时启用WiFi和蓝牙时,需要启用WiFi的低功耗模式(modem sleep)。
要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **启用WiFi Modem Sleep**: 在ESP32的WiFi配置中,确保启用了modem sleep。这可以通过设置`wifi_config_t`结构体中的`light_sleep_enable`字段为1来实现。 ```c wifi_config_t wifi_config; esp_wifi_get_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config); wifi_config.light_sleep_enable = 1; esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config); ``` 2. **检查电源管理设置**: 确保在您的应用程序中正确配置了电源管理选项。ESP32提供了多种电源管理选项,包括强制睡眠、轻睡眠等。根据您的应用需求选择合适的电源管理模式。 3. **调整蓝牙和WiFi的优先级**: 如果可能,尝试调整蓝牙和WiFi的使用优先级,以减少它们同时工作的时间。例如,您可以在WiFi连接成功后,暂时禁用蓝牙,直到需要再次使用蓝牙时再启用。 4. **优化代码逻辑**: 检查您的代码逻辑,确保在调用WiFi-mesh初始化和启动之前,WiFi已经成功连接并且modem sleep已经启用。 5. **查看ESP-IDF文档和示例**: 检查ESP-IDF的官方文档和示例代码,了解如何在同时使用WiFi和蓝牙时进行正确的配置和优化。 6. **更新ESP-IDF版本**: 如果您使用的是较旧版本的ESP-IDF,考虑升级到最新版本,因为新版本可能已经修复了一些已知的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313浏览 6评论
270浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
259浏览 5评论
265浏览 4评论
241浏览 4评论
GMT+8, 2024-6-26 22:41 , Processed in 0.535914 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
