大家好,
我根据https://github.com/espressif/vscode-esp-idf-extension/blob/master/docs/tutorial/install.md,说明,选择了the fasted选项。安装完成后,根据helloworld样例工程。 在vscode中点击ESP-IDF Terminal,使用idy.py进行编译,报错: $ idf.py set-target esp32 MSys/Mingw is no longer supported. Please follow the getting started guide of the documentation in order to set up a suitiable environment, or continue at your own risk. 请问该如何解决? |
1个回答
您好!根据您提供的错误信息,这个问题是因为 `idf.py set-target` 命令不再支持指定操作系统的方式。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 打开 VSCode。 2. 打开您的 ESP-IDF 项目文件夹。 3. 点击左侧的 "Extensions"(扩展)图标,搜索并安装 "Python" 扩展(如果尚未安装)。 4. 在 VSCode 的左侧菜单中,点击 "Extensions"(扩展)图标,然后搜索并安装 "C/C++" 扩展(如果尚未安装)。 5. 确保您的系统上已安装 Python 3.7 或更高版本。您可以在命令行中输入 `python --version` 来检查当前的 Python 版本。 6. 打开终端(在 VSCode 中,点击 "Terminal" > "New Terminal")。 7. 在终端中,输入以下命令来安装 ESP-IDF v5.2.1: ``` git clone -b v5.2.1 https://github.com/espressif/esp-idf.git cd esp-idf ./install.sh ``` 8. 安装完成后,将 ESP-IDF 的 `export.sh` 文件添加到您的系统环境变量中。对于 Windows 系统,您需要将以下内容添加到系统环境变量 `Path` 中: ``` C:Users您的用户名espesp-idfexport.bat ``` 请将 `C:Users您的用户名` 替换为您的实际路径。 9. 重新启动 VSCode。 10. 在 VSCode 的 "Terminal" 中,输入以下命令来设置目标设备: ``` idf.py set-target esp32 ``` 11. 现在,您应该可以使用 `idf.py` 命令来编译和上传您的项目了。 希望这些步骤能帮助您解决问题。如果您在操作过程中遇到任何问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 17:12 , Processed in 0.606483 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
