电子发烧友论坛|
显示Break at address“" with no debug information available, or outside of program code,这是咋回事,求解答
1个回答
这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **调试配置问题**:首先,确保你的调试配置是正确的。检查你的CUBEide设置,确保你选择了正确的调试器和目标设备。 2. **断点设置问题**:断点可能设置在了一个没有调试信息的地方,或者设置在了程序代码之外。尝试将断点移动到其他位置,看看是否仍然出现这个问题。 3. **代码编译问题**:确保你的代码已经正确编译,并且生成了调试信息。在CUBEide中,你可以通过"Project"菜单选择"Clean Project"和"Build Project"来重新编译你的代码。 4. **HAL库问题**:HAL(Hardware Abstraction Layer)库可能存在问题。确保你使用的是与你的目标硬件兼容的HAL库版本。 5. **硬件问题**:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是硬件本身的问题。检查你的开发板和连接是否正常。 解决步骤: 1. **检查调试配置**:在CUBEide中,点击"Run"菜单,选择"Debug Configurations",然后检查你的调试配置是否正确。 2. **重新设置断点**:尝试将断点移动到其他位置,或者删除当前的断点,然后重新设置。 3. **重新编译代码**:在CUBEide中,选择"Project"菜单,然后点击"Clean Project"和"Build Project"。 4. **检查HAL库**:确保你使用的HAL库与你的目标硬件兼容。如果需要,尝试更新或更换HAL库。 5. **检查硬件**:如果问题仍然存在,检查你的开发板和连接是否正常。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助你。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:43 , Processed in 0.731999 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
563
