2 条评论
3个回答
首先,我们需要了解火线和零线的概念。在家庭电气系统中,火线(通常为红色或棕色)是带电的导线,而零线(通常为蓝色或黑色)是接地的导线。火线和零线之间的电压通常为220伏特(在某些国家可能是110伏特或其他值)。
当火线和零线混线时,可能会出现以下情况: 1. 如果火线和零线直接接触,会导致短路。短路会使电流急剧增加,可能引发火灾或损坏电器设备。 2. 如果火线和零线混线导致电压瞬间增加到380伏特,这种情况不太可能发生。因为家庭电气系统中的电压是固定的,通常为220伏特。除非存在特殊的电气设备或配置,否则电压不会突然增加。 关于一个点失火,中间有很多空开的前提下,会导致另一个点起火的问题: 空开(断路器)的作用是在电路中发生短路或过载时自动切断电源,以保护电器设备和人身安全。当一个点失火时,如果中间的空开能够正常工作,它们应该会在火灾发生时自动切断电源,从而防止火势蔓延到其他区域。 然而,如果空开失效或未能及时切断电源,火势可能会蔓延到其他区域,导致另一个点起火。因此,定期检查和维护空开非常重要,以确保它们能够在紧急情况下正常工作。 总之,火线和零线混线可能会导致短路和火灾,但不会导致电压瞬间增加到380伏特。在发生火灾时,空开的作用是切断电源以防止火势蔓延,但需要确保空开能够正常工作。 |
1 条评论
博主的问题我虽然不是很懂,但是描述问题的时候,麻烦下次也说一下电流的走向,谢谢。
我的理解是这样的,仅供参考。C办公室着火,可能是电热壶、充电器等之类物品故障引起的。火势将此点的电线(火线与零线)烧结在一起,造成短路,大电流。而C仓库中配电箱的空气开关没有跳闸(空开有问题),使总电表箱之后的零线变为火线,相序为C相。此时,仓库A的办公地点A正在使用电器,供电线路中的零线变为相序C的火线,形成了A、C两相同时供电的局面,施加在A办公的电器上面的电压是380V,超压工作,起火了。仓库B中的线路是断开的,因而无事故发生。造成事故的根本原因是C仓库配电箱中的空气开关过流保护失灵了,立即更换。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:23 , Processed in 0.959187 second(s), Total 100, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
995
