扫一扫,分享给好友
使用市电220V的设备,接线的时候必须区分零线火线的?
我因为是搞IT运维的,虽然电工有时候也在说起,左零右火,但是作为220V的市电,现在有设备必须区分,否则会烧毁的么? |
12个回答
比如,我进线到接220V的三相插座,有没有要求必须左零右火,否则,插上设备插头,设备就会烧坏或者不工作?
最好还是按照要求接。不然可能会存在安全隐患。
我是按照要求接的.也见有很多电工没有分。也没见有什么问题的
见有很多电工没有分
不会烧毁,但是为了安全,还是区分开来的好,家里的灯开关一般都是控火线。
楼上正解,一般电器的开关关断的是火线,所以最好按规则接!
最好是要区分的。一,安全考虑 ;二,确实有听过国外的检测设备,出现过因为零线和火线接反损坏的,也许是三线接的吧 。
下载下来 保存
这个主要是考虑安全的因素,接入设备的220交流交换一下两根线是不会让设备损坏的
好像有些电路的零线和地线是接一起的,这就造成了不按标准接会触发漏电保护。
火线输送220V交流电,零线给火线提供回路,可以理解为不带电。 因为是交流电,所以电器工作时火线零线交换连接,也不影响其工作。但存在严重安全隐患: 1、开关一般装在火线位置,火线、零线一旦交换,开关等于装在了零线位置。一旦电器内部出现异常,开关无法切断交流电输入设备。断开零线,只是切断零线这边的回路,但交流电依然输入设备,如果设备经过外壳与外界形成回路,开关形同虚设,事故无法通过开关阻止。 2、保险管,一般装在火线,关键性和开关相同。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2389 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1486 浏览 1 评论
4869 浏览 0 评论
1578 浏览 0 评论
3202 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:45 , Processed in 0.763560 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3576
