扫一扫,分享给好友
`3张图,3个疑问。
12个回答
当零线断路时,火线会通过负载加到插座的另一端,如果按照楼主说的话,火线通过负载加到自己也是很危险的,假如插座插的是一个手机充电器,也许不会那么有危险,假如插座插的是一个大功率的电热器,那么加到自己会很有危险的,相当于手触摸到火线
最佳答案
理解的不错
你的理解是对的 三相负载不平衡可造成中性点零电位偏移 结果会出现零线带电的可能 |
你的理解是对的,上面说的电磁感应我认为是不正确的,电磁感应是导线的两头产生压降,一头是量不出的,这个感应电压应该是电容性质的(在没有用电器回路的情况下)。 |
太子的空间 发表于 2017-4-7 21:32 你指的意思是还有一个用电器在工作,偏偏零线又断路,这个时候零线带电,而我去摸公牛插座0线,直接嗝屁。 有一点疑问,零线断路在我没摸0孔的时候,那个用电器应该是不工作的(没有回路),我一摸他居然还工作了~~~而我不工作了。对把? |
yangjunjie2 发表于 2017-4-8 22:54 是的,理解的不错 |
根据你图1的画法那不叫感应电压,是火线通过负载串过来的电压,可以理解为火线
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:38 , Processed in 0.801717 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5652
