我想在没有安装 visual studio 或 EZ-USB FX3 SDK 的 win10 电脑上使用 FwDownloadApp.exe。
我看到了没有 msvcp90.dll 和 msvcr90.dll 的错误信息,并尝试了下面的解决方案。 1. 下载 dll 文件并应用它们 2. 安装 visual studio 软件包(2008_vcredist_x64.exe、 和 2015~2022 版 VC_redist.x64.exe) 然而,问题依然存在。 有什么好办法吗? 如果没有办法,请向我解释如何在 Visual Studio 中重建该项目并将 msvcp90.dll 和 msvcr90.dll 作为静态库? |
1个回答
在没有安装 Visual Studio 或 EZ-USB FX3 SDK 的情况下,要在 Windows 10 电脑上使用 FwDownloadApp.exe,您可以尝试以下方法:
1. 确保您的电脑上已安装 .NET Framework 3.5。如果没有,请从“控制面板”>“程序”>“启用或关闭 Windows 功能”中启用它。 2. 尝试使用兼容模式运行 FwDownloadApp.exe。右键单击 FwDownloadApp.exe,选择“属性”,然后在“兼容性”选项卡中选择一个较早的 Windows 版本(例如 Windows 7 或 Windows XP)。 3. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用第三方软件,如 Dependency Walker(http://www.dependencywalker.com/)来检查 FwDownloadApp.exe 所需的所有依赖项。然后,从其他来源获取缺失的 DLL 文件并将其放在 FwDownloadApp.exe 所在的文件夹中。 关于在 Visual Studio 中重建项目并将 msvcp90.dll 和 msvcr90.dll 作为静态库的问题,您可以按照以下步骤操作: 1. 首先,确保您已安装 Visual Studio 和 EZ-USB FX3 SDK。 2. 打开 Visual Studio,然后打开 FwDownloadApp 项目。 3. 在解决方案资源管理器中,右键单击项目,然后选择“属性”。 4. 在“配置属性”>“C/C++”>“代码生成”中,找到“运行时库”选项。将其更改为“多线程(/MT)”以使用静态库。 5. 保存更改并重新构建项目。这将生成一个不依赖于 msvcp90.dll 和 msvcr90.dll 的可执行文件。 6. 将生成的可执行文件复制到目标计算机上,它应该可以在没有安装 Visual Studio 或 EZ-USB FX3 SDK 的情况下运行。 请注意,这些步骤可能需要根据您的具体项目和 Visual Studio 版本进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3981 浏览 2 评论
4025 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3519 浏览 9 评论
1160 浏览 8 评论
3445 浏览 7 评论
335浏览 2评论
194浏览 2评论
289浏览 2评论
3987浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
342浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-5 05:35 , Processed in 0.466632 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
