我使用 tc377 进行 uart 通信,我必须使用定时器(Gpt12)从 tx 发送数据而不中断
,当我使用时,数据存储在 Tx 缓冲区,但没有传输到 Rx。 这是定时器函数 void interruptGpt12_T3(void) { IfxCpu_disableInterrupts(); IfxPort_togglePin(LED); if(g_flag1 == 1) { send_receive_ASCLIN_UART_message(); } IfxGpt12_T3_settimerValue( MODULE_GPT120, RELOAD_VALUE_T3); IfxCpu_enableInterrupts(); } 这是一个通过 uart 传输和接收数据的函数 extern void send_receive_ASCLIN_UART_message(void) { IfxAsclin_Asc_write( g_ascHandle, g_txData, g_count, TIME_INFINITE); /* 通过 TX 发送数据 */ IfxAsclin_Asc_read( g_ascHandle, g_rxData, g_count, TIME_INFINITE); /* 通过 RX 接收数据 */ } |
1个回答
在使用TC377进行UART通信时,如果数据未通过UART发送,可能有以下几个原因:
1. 波特率设置不正确:确保UART的波特率设置与接收端的波特率设置一致。如果波特率不匹配,数据可能无法正确传输。 2. 串口初始化不正确:检查UART的初始化代码,确保所有必要的设置都已正确配置,例如串口模式、数据位、停止位和奇偶校验位。 3. 定时器设置不正确:检查定时器Gpt12的设置,确保定时器的触发条件和定时器值正确。如果定时器设置不正确,可能会导致数据无法在正确的时间发送。 4. 中断处理不当:在您的代码中,您使用了IfxCpu_disableInterrupts()和IfxCpu_enableInterrupts()来禁用和启用中断。这可能会导致中断处理不当,从而影响数据的发送。尝试优化中断处理逻辑,确保中断处理不会影响数据传输。 5. UART缓冲区问题:检查UART的发送和接收缓冲区,确保缓冲区已正确初始化,并且没有溢出或错误。 6. 硬件连接问题:检查UART通信的硬件连接,确保TX和RX引脚连接正确,并且没有损坏或接触不良。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查并确保UART的波特率设置正确。 2. 检查UART初始化代码,确保所有必要的设置都已正确配置。 3. 检查定时器Gpt12的设置,确保定时器的触发条件和定时器值正确。 4. 优化中断处理逻辑,确保中断处理不会影响数据传输。 5. 检查UART的发送和接收缓冲区,确保缓冲区已正确初始化,并且没有溢出或错误。 6. 检查UART通信的硬件连接,确保TX和RX引脚连接正确,并且没有损坏或接触不良。 通过以上步骤,您应该能够找到导致数据未通过UART发送的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3819 浏览 2 评论
4021 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3513 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
325浏览 2评论
189浏览 2评论
284浏览 2评论
3832浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
334浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 06:37 , Processed in 0.702716 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
