在 Aurix TC377 triboard 上,我使用以下代码进行重启(应用程序重置),之后我在第一个代码行停下来,然后检查 SMU_AGX 寄存器。 但是 SMU_AG6/7 得到了意想不到的值:请查看下面的快照进行比较。
有理由认为 SMU_AG6/7 的值不符合预期吗? 重启代码 206 /* Get the CPU EndInit password */207 uint16_t CPUEndinitPw = IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword();208209 /* Configure the request trigger in the Reset Configuration Register */210 IfxScuRcu_configureResetRequestTrigger(IfxScuRcu_Trigger_sw, IfxScuRcu_ResetType_application);211212 /* Clear CPU EndInit protection to write in the SWRSTCON register of SCU */213 IfxScuWdt_clearCpuEndinit(CPUEndinitPw);214215 /* Trigger a software reset based on the configuration of RSTCON register */216 IfxCpu_triggerSwReset(); 。 寄存器比较:左边是安全手册中的预期值。 右边是我的 TC377 三脚板上的实际值: 来自 memtool 的 UCB_DFLASH 配置 |
1个回答
SMU_AG6/7 寄存器的意外值可能有以下几个可能的原因:
1. 软件配置问题:可能在重置应用程序之前或之后,软件配置了 SMU_AG6/7 寄存器的某些值,导致不符合预期的结果。 2. 硬件问题:可能存在硬件故障或连接错误,导致 SMU_AG6/7 寄存器无法正确读取或写入。 3. 中断或异常处理问题:在重置应用程序期间,可能发生了中断或异常处理事件,导致 SMU_AG6/7 寄存器的值被修改。 为了确定具体原因,可以进一步进行以下步骤: 1. 确保在重置应用程序之前和之后,没有其他代码修改了 SMU_AG6/7 寄存器的配置。 2. 检查硬件连接是否正确,并确保没有任何硬件故障。 3. 调试代码中可能与中断或异常处理有关的部分,以确定是否有任何影响 SMU_AG6/7 寄存器的事件发生。 4. 当 SMU_AG6/7 寄存器的值不符合预期时,比较其与预期值的差异,并根据差异分析可能的原因。 如果以上步骤都没有解决问题,可能需要进一步深入调查硬件和软件设置,或联系相关技术支持人员来解决问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-ubuntu18.04通过网线共享网络
408 浏览 0 评论
440 浏览 0 评论
781 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
1464 浏览 0 评论
1389 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
9324 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-6-28 17:36 , Processed in 0.473377 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
