当我使用"ADC basic" 示例和 CY8CKIT-062S4 并将代码修改为单端时、
然后一切正常,ADC 正常工作。 将 CY8CKIT-062S4 bsp 更改为我们定制的 bsp(CY8C6244AZI-S4D62)后,构建和下载都成功了、 但 CY8CKIT-062S4 板的 ADC 引脚 P10_0 没有输出。 我可以将 CY8CKIT-062S4 板与 CY8C6244AZI-S4D62 bsp 一起使用吗? 是否正确? |
1个回答
是的,您可以将CY8CKIT-062S4开发板与CY8C6244AZI-S4D62 BSP一起使用,但需要确保正确配置和修改代码以适应新的BSP。
CY8CKIT-062S4开发板是基于CY8C624ABZI-S4芯片的,而CY8C6244AZI-S4D62是另一个类似的芯片。这两个芯片都属于PSoC 6系列,因此它们具有许多相似的功能和引脚配置。但是,它们之间可能存在一些差异,例如引脚分配、内存大小和其他特定功能。 要将CY8CKIT-062S4开发板与CY8C6244AZI-S4D62 BSP一起使用,请按照以下步骤操作: 1. 确保您已安装适用于CY8C6244AZI-S4D62的BSP。如果尚未安装,请从Cypress网站或ModusToolbox软件中下载并安装。 2. 在ModusToolbox IDE中创建一个新的项目,并选择CY8C6244AZI-S4D62作为目标设备。 3. 将“ADC basic”示例代码复制到新项目中,并对其进行必要的修改以适应新的BSP。这可能包括更改引脚分配、时钟设置和其他与设备相关的配置。 4. 确保您的CY8CKIT-062S4开发板与CY8C6244AZI-S4D62的引脚分配相匹配。这可能需要在代码中进行一些更改,以确保ADC输入引脚P10_0正确映射到CY8C6244AZI-S4D62的相应引脚。 5. 在代码中,确保已正确配置ADC模块,包括采样率、分辨率和参考电压等参数。 6. 构建并下载代码到CY8CKIT-062S4开发板。如果一切配置正确,您应该能够看到ADC在P10_0引脚上正常工作。 7. 如果遇到问题,请检查错误日志和调试信息,以确定问题所在并进行相应的调整。 总之,将CY8CKIT-062S4开发板与CY8C6244AZI-S4D62 BSP一起使用是可行的,但需要确保正确配置和修改代码以适应新的BSP。通过遵循上述步骤,您应该能够成功地在CY8CKIT-062S4开发板上使用CY8C6244AZI-S4D62 BSP并实现ADC功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3891 浏览 2 评论
4021 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3515 浏览 9 评论
1153 浏览 8 评论
3438 浏览 7 评论
327浏览 2评论
191浏览 2评论
285浏览 2评论
3891浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
336浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 19:08 , Processed in 0.488743 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
