电子发烧友论坛|
我有一个使用 CY8C4149AZI 的项目,该项目基于"I2C Slave Using Callbacks" 示例代码。 但是,我遇到了一个棘手的问题:在 ISR 启动之前,RX FIFO 中就有一个字节的数据。 具体来说,"0xB1" 。 始终为 0xB1。 复位时没有,但启用 I2C 中断后似乎很快就会出现。 该设备连接到一个 I2C 主主机,该主机有点像黑盒子;我不能完全确定它正在生成什么数据,但它不应该包括这个 0xB1 字节。 不过,通过设置断点,我实际上能够在 ISR 实际触发之前捕捉到 RX FIFO 中的这个字节。 我的断点会不会恰好在堆栈指针加载 ISR 地址之前,而在 FIFO 值设置之后?
1个回答
在这种情况下,我们需要逐步分析问题,以确定为什么在ISR启动之前,RX FIFO中就有一个字节的数据(0xB1)。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **硬件问题**:首先,检查硬件连接是否正确。确保I2C线路没有短路或接触不良。如果可能,尝试使用不同的I2C设备或在不同的设备上测试CY8C4149AZI,以排除硬件问题。 2. **I2C主设备问题**:由于您提到I2C主设备是一个黑盒子,可能存在一些问题。尝试与主设备制造商联系,了解是否有已知问题或配置错误。此外,检查主设备的I2C通信协议,确保它不会在初始化过程中发送意外的数据。 3. **中断配置问题**:检查I2C中断配置,确保它不会在不需要时触发。检查I2C中断源和优先级设置,确保它们正确配置。 4. **软件问题**:检查您的代码,确保没有逻辑错误或意外的行为。例如,确保在ISR启动之前,RX FIFO没有被错误地读取或修改。 5. **断点问题**:您提到的断点可能在ISR实际触发之前捕获到RX FIFO中的数据。这可能是因为断点设置在了ISR的入口处,导致在ISR执行之前捕获到数据。尝试将断点设置在ISR内部的某个位置,以确保在ISR执行过程中捕获数据。 6. **FIFO溢出问题**:如果RX FIFO溢出,可能会导致数据丢失或错误。检查FIFO的配置和大小,确保它足够大以容纳预期的数据量。 7. **时钟问题**:检查I2C时钟设置,确保它们正确配置。错误的时钟设置可能导致数据同步问题,从而导致意外的数据出现在RX FIFO中。 8. **固件问题**:检查CY8C4149AZI的固件版本,确保它是最新的。有时,固件中的错误可能导致意外的数据出现在RX FIFO中。 通过逐步检查这些可能的原因,您应该能够找到问题的根本原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8045 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8045浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:21 , Processed in 0.751612 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
486
