你好,
我一直在使用CY8C2542和CY8C2643直到我公司的任何项目开发,但是我的上一个项目有大量的全局变量声明,所以它在这个集成电路中工作得不好。所以我开始在CY8C24466芯片上编程。在这里我发现了一些令人惊讶的结果。 上次我使用CY8C2542的最新项目 ROM大小为96%满 RAM大小为72%满,使用183字节(不包括堆栈使用)。 之后我搬到了CY8C9466。现在同样的配置和程序写入此IC。它给我的结果如下: ROM大小为47%满 RAM大小为72%满,使用183字节(不包括堆栈使用)。 在这里,我发现ROM的大小是减少的,但RAM大小保持不变。 为什么会发生????? CY8C9466与CY8C2542相比具有双RAM尺寸,为什么结果相同?? 最好的问候, 奇拉格莫迪萨拉 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI, I have been using CY8C28452 and CY8C27443 till now for any project development in my company but my last project has a large numbers of global variable declaration so its not working well in this ic. so i started programming on CY8C29466 IC. Here i found something surprising Result. when i was using CY8C28452 last time for latest project that time Rom size was 96 % full Ram size was 72% full,183 bytes used (does not include stack usage). After i moved to CY8C29466. now same configuration and program write for this IC. it is giving me result is below: Rom size was 47 % full Ram size was 72% full,183 bytes used (does not include stack usage). here i found Rom size is decrease but Ram size remain same. why its happening ???? CY8C29466 has a double Ram size compare to CY8C28452 still why result is same?? Best Regards, Chirag Modesara |
4个回答
可能是一个简单的误解。当ROM尺寸变大时,使用ROM的百分比减小。使用的字节数(几乎)保持不变。
与SRAM相同:无论配置如何,您的项目使用相同数量的SRAM(183字节)。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Probably a simple misunderstanding. When the Rom size becomes larger, the percentage of used rom decreases. The number of bytes used (nearly) stays the same. Same with sram: Your project uses the same amount of sram (183 bytes) regardless of the configuration. Bob |
ncmza 发表于 2018-11-27 09:14 你好, 鲍勃 谢谢你的快速反应。 我想在CY8C2542或CY8C9466 IC中使用更多的全局变量。我想使用大于300字节,那么我该怎么做呢???? 最好的问候, 奇拉格莫迪萨拉 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI, BOB Thanks for Your Quick Response. I want to use more global Variable in CY8C28542 OR CY8C29466 ic. i want to use greater than 300 byte then how can i do it??? Best Regards, Chirag Modesara |
“我想使用大于300字节,那么我该怎么做呢???” 考虑切换到具有更多资源的PSoC4设备。原型工具包允许调试,并获得了4至16kb的SRAM。从下载创建者4开始。学习如何处理新的IDE。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 "i want to use greater than 300 byte then how can i do it???" Consider to switch to a PSoC4 device which comes with quite a lot more resources. The prototype kits allow for debugging and have got 4 to 16KB of SRam. Start by downloading Creator 4. and learning how to handle the new IDE. Bob |
您好!
在Project & GT;项目设置中,选择选项启用分页。 这可以实现大内存模型,并且可以使用CY8C9466的2 K RAM(8页)。 最好的问候 路易斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi in Project> Project settings , select the option Enable paging. This enables Large Memory Model and you can work with 2 K RAM (8 pages) of the CY8C29466. Best regards Luis |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2102 浏览 1 评论
1848 浏览 1 评论
3666 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1783 浏览 6 评论
1533 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
420浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
435浏览 2评论
381浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
913浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 16:28 , Processed in 0.992198 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
