我使用mcu读取ADXL345 ID 大部分时候可以正常读取到0XE5,有些时候只能读到00,下面附上示波器波形图:
正常波形: 异常波形: 感觉貌似从4线spi 跑到了3线,但是默认情况应该是4线SPI模式, 根据逻辑分析仪分析,正常的时候,MOSI的波形为:0X80 0x00 ,异常的时候波形为:0x80 0xe5,感觉 miso的数据跑到mosi了,这是什么原因? |
1个回答
ADXL345读取ID失败的原因可能有以下几点:
1. SPI通信线路问题:请检查SPI通信线路(MOSI、MISO、SCK、CS)是否连接正确,以及是否有接触不良或线路干扰的问题。 2. SPI时序问题:请检查SPI通信时序是否正确,包括时钟频率、数据传输方向等。 3. ADXL345电源问题:请确保ADXL345的电源电压在规定的范围内,过低或过高的电压都可能导致读取ID失败。 4. ADXL345初始化问题:请确保在读取ID之前,已经正确初始化了ADXL345,包括设置正确的工作模式、量程等。 5. 软件问题:请检查您的MCU程序中读取ADXL345 ID的代码是否正确,以及是否有其他干扰或错误。 关于您提到的波形问题,可能是由于SPI通信线路或时序问题导致的。建议您按照以下步骤进行排查: 1. 重新检查SPI通信线路连接,确保MOSI、MISO、SCK、CS等线路连接正确且无接触不良。 2. 检查SPI时序设置,包括时钟频率、数据传输方向等,确保与ADXL345的数据手册要求一致。 3. 检查ADXL345的电源电压,确保在规定的范围内。 4. 检查MCU程序中读取ADXL345 ID的代码,确保代码正确且无其他干扰。 5. 如果问题仍然存在,可以尝试更换ADXL345芯片,以排除芯片本身的问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:03 , Processed in 0.604112 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3987
