是因为使用cubemx配置timer的输入捕获时,并没有选择Input Capture direct mode。因为当时选择了Trigger Source后,在cubemx的stm32芯片引脚图上就会有对应的通道选择上,就以为不用选择模式就可以,而且当时在测试的时候,也是能够成功捕获到上升沿,就没有注意到这个问题。实际上,如果这里不选择Input Capture direct mode,对应的引脚实际上是输出,所以输出阻抗就非常低,而外部如果提供足够大的电流,即使是输出,由于内部模式是触发,依旧能够采集到信号上升沿。
在STM32F723ZET6上,输入捕获通道的GPIO确实不能直接设置为上拉。这是因为输入捕获模式和上拉电阻之间存在一定的冲突。但是,您可以通过以下方法来解决这个问题:
1. 使用外部上拉电阻:在外部电路中添加一个上拉电阻,将输入捕获通道的GPIO连接到一个外部上拉电阻。这样,即使输入捕获模式启用,外部信号的幅值仍然可以得到提升。 2. 使用其他GPIO作为输入:如果可能的话,您可以考虑使用其他具有上拉功能的GPIO作为输入。这样,您可以在不启用输入捕获模式的情况下,将GPIO设置为上拉。 3. 使用外部信号放大器:如果外部信号的幅值太小,您可以考虑使用一个外部信号放大器来提高信号的幅值。这样,即使输入捕获通道的GPIO没有上拉功能,信号仍然可以被STM32正确捕获。 4. 修改外部电路:检查外部电路,看看是否有可能通过修改电路来提高信号的幅值。这可能包括更换电路元件或调整电路布局。 5. 使用软件滤波:在STM32的软件中实现一个滤波器,以消除由于信号幅值不足导致的噪声。这可以帮助提高输入捕获的准确性。 总之,虽然STM32F723ZET6的输入捕获通道的GPIO不能直接设置为上拉,但您可以通过上述方法来解决这个问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1752 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1611 浏览 1 评论
1052 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
721 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1666 浏览 2 评论
1926浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
711浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
560浏览 3评论
584浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
544浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-18 19:38 , Processed in 0.626091 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
