目的
使用TIM5定时器的四个通道CH1-PA0,CH2-PA1,CH3-PA2,CH4-PA3来捕获输入信号;通过TIM5_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变的时候(上升沿/下降沿)时,将当前定时器的值(TIM5_CNT)存放到对应的捕获/比较寄存器(TIM5_CCRx)里面,完成一次捕获; 捕获比较通道 下图为通道1捕获比较通道: 设定CHx通道输入 CH1-PA0 CH2-PA1 CH3-PA2 CH4-PA3 滤波器设定:定义了TI1输入的采样频率和滤波器长度; 采样频率的设定在TIMx_CR1的CKD[1:0]里面设定采样频率和定时器时钟的关系: 滤波器长度表示采样x次CH1的电平若都是设定的高/低电平,才会触发输入捕获中断,可以起到滤波器的作用,滤除脉宽低于x个周期的脉冲信号;具体设置如下: 捕获极性设定和脉冲宽度计算 即设定上升沿或下降沿触发 在边沿信号发生上升沿和下降沿时,将当前定时器的值(TIM5_CNT)存放到对应的捕获/比较寄存器(TIM5_CCRx)里面,完成一次捕获,它们之差再乘采样频率的倒数(周期)就表示高电平持续时间; 还要考虑若在本例中高电平持续时间很长,以至超过自动装载寄存器ARR的值溢出,导致ARR又从0开始计数的情况;这样若还是检测下降沿的话,就会导致前面的高电平时间被忽略掉;如下图,在高电平持续期间计算器三次溢出,若检测下降沿的话就只会保留第三次后的哪一点计数; 定义如下变量; u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态 u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 捕获映射通道 可以看到IC1可以映射到TI1上也可以映射到TI2上,一般就IC1映射到TI1上就行 映射关系: 捕获分频器:选择每x个时间触发一次捕获; 例:若设定为上升沿触发,设置2个事件触发一次捕获,即为检测到两个上升沿后将当前定时器的值(TIM5_CNT)存放到对应的捕获/比较寄存器(TIM5_CCRx)里面; 触发中断:检测到上升沿/下降沿就触发中断; 代码 timer.c #include "timer.h" #include "led.h" #include "usart.h" /*输入捕获的配置步骤: *1.初始化定时器和通道对应IO的时钟 *2.初始化IO口,模式为输入 *3.初始化定时器ARR,PSC *4.初始化输入捕获通道 *5.如果要开启捕获中断 *6.使能定时器 *7.编写中断服务函数 */ //定时器5通道1输入捕获配置 //初始化定时器5的结构体 TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure; void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //使能TIM5时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PA0 清除之前设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //PA0 下拉 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //PA1 清除之前设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA1 输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA2 清除之前设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA2 输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3); //初始化定时器5 TIM5 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //初始化TIM5输入捕获参数 TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01CC1通道被配置为输入,IC1映射到TI1上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上,若映射到TI2上为TIM_ICSelection_IndirectTI TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频,每个边沿都触发一次捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; //IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波 TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //CC1S=01 选择输入端 IC2映射到TI2上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI2上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; //IC2F=0000 配置输入滤波器,不滤波 TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_3; TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4; TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); //中断分组初始化 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn; //TIM3中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //从优先级0级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器 TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4 ,ENABLE);//允许更新中(计数器溢出计数中断),允许CC1IE捕获中断 TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器5 } u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态 u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 u8 TIM5CH2_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态 u16 TIM5CH2_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 u8 TIM5CH3_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态 u16 TIM5CH3_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 u8 TIM5CH4_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态 u16 TIM5CH4_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 /* -------------------------------------------------------------- bit7 | bit6 | bit5-0 ------------|----------------|-------------------------------- 捕获完成标志|捕获到高电平标志|捕获到高电平后定时器溢出的次数 -------------------------------------------------------------- */ //定时器5中断服务程序 void TIM5_IRQHandler(void) { //CH1 //溢出中断处理部分 if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0) //若bit7为0还未成功捕获 { if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) //检测是否发生中断 { //若发生中断 if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //若bit6为1已经捕获到高电平 { if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F) //若高电平太长溢出 { TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //bit7赋值为1标记成功捕获了一次 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF; }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++; } } //捕获中断处理 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET) //捕获1发生捕获事件 { if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //若bit6为0表示上一次捕获到上升沿这次捕获到一个下降沿 { TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次上升沿 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5); TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获 }else //还未开始,第一次捕获上升沿 { TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //清空 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0; TIM_SetCounter(TIM5,0); TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿 TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //设置为下降沿捕获 } } } TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位 //CH2 if((TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X80)==0) { if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) { if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X40) { if((TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F) { TIM5CH2_CAPTURE_STA|=0X80; TIM5CH2_CAPTURE_VAL=0XFFFF; }else TIM5CH2_CAPTURE_STA++; } } if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) != RESET) { if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X40) { TIM5CH2_CAPTURE_STA|=0X80; TIM5CH2_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture2(TIM5); TIM_OC2PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); }else { TIM5CH2_CAPTURE_STA=0; TIM5CH2_CAPTURE_VAL=0; TIM_SetCounter(TIM5,0); TIM5CH2_CAPTURE_STA|=0X40; TIM_OC2PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); } } } TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //CH3 if((TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X80)==0) { if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) { if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X40) { if((TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F) { TIM5CH3_CAPTURE_STA|=0X80; TIM5CH3_CAPTURE_VAL=0XFFFF; }else TIM5CH3_CAPTURE_STA++; } } if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC3) != RESET) { if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X40) { TIM5CH3_CAPTURE_STA|=0X80; TIM5CH3_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture3(TIM5); TIM_OC3PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); }else { TIM5CH3_CAPTURE_STA=0; TIM5CH3_CAPTURE_VAL=0; TIM_SetCounter(TIM5,0); TIM5CH3_CAPTURE_STA|=0X40; TIM_OC3PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); } } } TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC3|TIM_IT_Update); //CH4 if((TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X80)==0) { if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) { if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X40) { if((TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F) { TIM5CH4_CAPTURE_STA|=0X80; TIM5CH4_CAPTURE_VAL=0XFFFF; }else TIM5CH4_CAPTURE_STA++; } } if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC4) != RESET) { if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X40) { TIM5CH4_CAPTURE_STA|=0X80; TIM5CH4_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture4(TIM5); TIM_OC4PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获 }else { TIM5CH4_CAPTURE_STA=0; TIM5CH4_CAPTURE_VAL=0; TIM_SetCounter(TIM5,0); TIM5CH4_CAPTURE_STA|=0X40; TIM_OC4PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); } } } TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC4|TIM_IT_Update); } timer.h #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include "sys.h" void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc); #endif main.c #include "led.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "timer.h" /*捕获TIM5四个通道: *CH1-PA0 *CH2-PA1 *CH3-PA2 *CH4-PA3 */ extern u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA; //输入1捕获状态 extern u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入1捕获值 extern u8 TIM5CH2_CAPTURE_STA; //输入2捕获状态 extern u16 TIM5CH2_CAPTURE_VAL; //输入2捕获值 extern u8 TIM5CH3_CAPTURE_STA; //输入3捕获状态 extern u16 TIM5CH3_CAPTURE_VAL; //输入3捕获值 extern u8 TIM5CH4_CAPTURE_STA; //输入4捕获状态 extern u16 TIM5CH4_CAPTURE_VAL; //输入4捕获值 int main(void) { u32 temp=0; u32 temp1=0; u32 temp2=0; u32 temp3=0; delay_init(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); uart_init(115200); LED_Init(); TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1); //装载值设置为OXFFFF才会溢出以1Mhz的频率计数 while(1) { delay_ms(10); if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80) //成功捕获到了一次上升沿 { temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F; temp*=65536; //溢出次数乘周期的时间 temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //再加上当前状态值得到总的高电平时间 printf("CH1:%d usrn",temp); //打印总的高点平时间 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //开启下一次捕获 } if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X80) { temp1=TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X3F; temp1*=65536; temp1+=TIM5CH2_CAPTURE_VAL; //printf("CH2:%d usrn",temp1);vb TIM5CH2_CAPTURE_STA=0; } if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X80) { temp2=TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X3F; temp2*=65536; temp2+=TIM5CH3_CAPTURE_VAL; //printf("CH3:%d usrn",temp2); TIM5CH3_CAPTURE_STA=0; } if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X80) { temp3=TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X3F; temp3*=65536; temp3+=TIM5CH4_CAPTURE_VAL; //printf("CH4:%d usrn",temp3); TIM5CH4_CAPTURE_STA=0; } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
767 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
489 浏览 1 评论
329 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
271 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
648 浏览 2 评论
1406浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
61浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
109浏览 3评论
95浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
77浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-16 21:23 , Processed in 0.900696 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
