想使用tiMER4的CH3,与CH4两个通道捕获外部输入脉冲,可是当我初始化并使能后,出现了TIM4_SR寄存器中的UIF,CC1IF,CC2IF,CC3IF位全变为了1,程序进入到中断内,读取和清除中断标志后寄存器中的这些位仍然为1,使程序不断的进入中断,可问题是输入通道上并没有脉冲输入啊,这是怎么回事咧,有人遇到过这种情况吗?
1个回答
这个问题可能是由于STM32F的输入捕获配置不正确或者存在一些硬件问题导致的。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:确保STM32F的TIMER4的CH3和CH4通道与外部输入脉冲连接正确,没有短路或者断路的情况。 2. 检查初始化配置:确保在初始化TIMER4时,正确设置了输入捕获模式、时钟源、预分频器等参数。可以参考STM32F的官方文档或者示例代码进行配置。 3. 检查中断配置:确保正确设置了TIM4_SR寄存器中的UIF、CC1IF、CC2IF、CC3IF位的中断优先级和中断使能。同时,确保在中断服务程序中正确地读取和清除了这些中断标志位。 4. 检查输入捕获通道配置:确保正确设置了CH3和CH4通道的输入捕获模式,例如上升沿捕获、下降沿捕获或者边沿捕获等。 5. 检查外部输入脉冲:使用示波器或者逻辑分析仪检查外部输入脉冲的波形,确保其符合STM32F的输入捕获要求。 6. 软件滤波:如果外部输入脉冲存在噪声或者不稳定,可以在软件中添加适当的滤波算法,以减少误触发的可能性。 7. 检查STM32F的固件:确保使用的STM32F固件是最新版本,以避免可能存在的已知问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1683 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1582 浏览 1 评论
1013 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
703 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1627 浏览 2 评论
1892浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
675浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
538浏览 3评论
558浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
526浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-4 03:17 , Processed in 0.567362 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
