电子发烧友论坛|
去查找你代码里,哪里开了中断而没有中断处理
在STM8S105C6芯片上使用IAR开发环境,直接使用寄存器进行操作时,如果在主函数main中初始化系统时钟、IO口和TIM1定时器后,使用asm("rim");打开全局中断会导致程序卡住,可能有以下几个原因:
1. 中断优先级配置问题:在使用全局中断之前,需要确保所有可能触发中断的外设的优先级已经正确配置。如果优先级配置不正确,可能会导致中断冲突,从而使程序卡住。 2. 中断向量表未正确初始化:在使用全局中断之前,需要确保中断向量表已经正确初始化。如果中断向量表未正确初始化,可能会导致程序在执行中断服务例程时出现问题。 3. 中断服务例程未正确实现:在使用全局中断之前,需要确保所有可能触发中断的外设的中断服务例程已经正确实现。如果中断服务例程未正确实现,可能会导致程序在执行中断服务例程时出现问题。 4. 中断使能状态问题:在使用全局中断之前,需要确保所有可能触发中断的外设的中断使能状态已经正确设置。如果中断使能状态未正确设置,可能会导致程序在执行中断服务例程时出现问题。 5. 编译器或开发环境问题:有时候,编译器或开发环境的设置可能导致程序在执行某些指令时出现问题。可以尝试更新编译器或开发环境,或者查看相关的文档和支持论坛,看是否有其他人遇到了类似的问题。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查中断优先级配置,确保所有可能触发中断的外设的优先级已经正确配置。 2. 检查中断向量表是否已经正确初始化。 3. 检查所有可能触发中断的外设的中断服务例程是否已经正确实现。 4. 检查所有可能触发中断的外设的中断使能状态是否已经正确设置。 5. 尝试更新编译器或开发环境,或者查看相关的文档和支持论坛,看是否有其他人遇到了类似的问题。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3079浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1888浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2061浏览 3评论
1973浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2162浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 11:12 , Processed in 1.089615 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1762
