STM8S105 单片机进行tiMER4初始化用来计时,但是只要打开全局中断就会进入中断向量表TLI中断,并且TIMER4中断服务程序似乎并没有执行,帮忙看看是怎么回事? void Timer4Init(void) { CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER4, ENABLE); TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 125); // 8us/Tick, 125x8=1000us,1mS TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE); TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE); enableInterrupts(); TIM4_Cmd(ENABLE); } |
1个回答
STM8S105单片机的TIMER4无法运行的原因可能有以下几点:
1. 中断优先级设置不正确:确保TIMER4的中断优先级高于TLI中断优先级。可以使用ITC_PriorityLevelConfig函数设置优先级。 2. 中断使能未开启:确保TIMER4的中断使能已经开启。可以使用TIM4_ITConfig函数开启TIMER4中断。 3. 中断服务程序未正确配置:确保TIMER4的中断服务程序已经正确配置。可以使用@far指针和@interrupt关键字定义中断服务程序。 4. 时钟配置问题:确保TIMER4的时钟配置正确。你已经使用了CLK_PeripheralClockConfig函数开启TIMER4时钟,但是请确保时钟源和时钟频率设置正确。 5. TIMER4初始化参数错误:确保TIMER4初始化参数正确。你已经使用了TIM4_TimeBaseInit函数进行初始化,但是请确保预分频器和自动重载寄存器的值设置正确。 解决方案: 1. 设置中断优先级: ```c ITC_PriorityLevelConfig(ITC_PRIORITYLEVEL3, ITC_PRIORITYLEVEL1); ``` 2. 开启TIMER4中断: ```c TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE); ``` 3. 配置中断服务程序: ```c #pragma interrupthandler TIM4_Update_ISR void TIM4_Update_ISR(void) { // 你的TIMER4中断服务程序代码 } ``` 4. 检查时钟配置: 确保时钟源和时钟频率设置正确。如果需要,可以调整时钟配置。 5. 检查TIMER4初始化参数: 确保预分频器和自动重载寄存器的值设置正确。你已经设置了预分频器为128,自动重载寄存器为125,这将产生1ms的定时周期。如果需要,可以调整这些值。 最后,确保全局中断使能已经开启: ```c __asm rim __endasm; ``` 按照以上步骤检查和修改代码,应该可以解决TIMER4无法运行的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1757浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
483浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
418浏览 3评论
411浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
388浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 16:27 , Processed in 0.849144 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
