原来用STM32F429IGT6 板子LTDC接口驱动800X480的TFT屏,移植STEMWIN GUI 只用能M565色模式。如果用M888或M8888I模式都会出现总线带宽不够,花屏。降低屏的时钟会出闪屏。心想换成STM32F746IGT6应好些。把原来板子的上429拆下,换上新到的746。改了一天的代码。屏可以点亮了。测试刷性能也是只能用M565色模式。主频调到180MHz时,测屏性能和429没有什么差别。------也有可能是代码的问题。等以后空了再试试。
1个回答
在这种情况下,性能没有提升的原因可能有以下几点:
1. 代码问题:正如您提到的,可能是代码的问题导致性能没有提升。在移植STM32F429IGT6到STM32F746IGT6时,可能需要对代码进行一些优化,以充分利用新处理器的性能。 2. 总线带宽:虽然STM32F746IGT6的性能比STM32F429IGT6更强大,但它们的总线带宽可能相似。如果总线带宽是瓶颈,那么即使处理器性能更高,性能提升也可能不明显。 3. 内存限制:STM32F746IGT6和STM32F429IGT6的内存可能相似,这可能是另一个限制性能的因素。如果内存不足以支持M888或M8888I模式,那么性能提升可能会受到限制。 4. 驱动问题:在移植过程中,可能存在一些驱动程序的问题,导致性能没有提升。检查驱动程序是否正确安装并配置,以确保它们能够充分利用新处理器的性能。 5. 硬件限制:虽然STM32F746IGT6的性能更强大,但硬件本身的限制可能导致性能提升不明显。例如,如果TFT屏的驱动能力有限,那么即使处理器性能更高,也无法实现性能提升。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查代码:仔细检查您的代码,确保没有性能瓶颈或错误。优化代码以充分利用STM32F746IGT6的性能。 2. 调整内存配置:尝试调整内存配置,以确保有足够的内存支持M888或M8888I模式。 3. 更新驱动程序:确保您使用的是最新版本的驱动程序,并检查是否有任何已知的性能问题。 4. 测试其他显示器:如果可能,尝试使用其他显示器以排除显示器驱动能力限制的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4207 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15169 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:57 , Processed in 0.723038 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5330
