电子发烧友论坛|
型号:
stm32F429IGT6 描述: 1、高性能、主频180MHz,cortex-m4, 2、Flash为1M,SRAM为256KB 3、引脚为176pin 芯片框架: 总线矩阵图: 其主控总线8条(S0~S7),被控总线7条(M0~M6,其包括:Flash、RAM和外设)。在总线交叉的时候即可进行相互通信。 存储器映射:(存储器本身没有地址,给存储器分配地址的过程叫存储器映射) 程序存储器、数据存储器、寄存器和IO口共同排列在4G地址空间中,其平均分为8个块,每个块为512MB。 如下表所示: Block0设置为内部Flash,Block1设置为内部RAM,Block2设置为片上外设。 根据外设的总线速度不同,Block2被分为APB(APB1和APB2)和AHB(AHB1和AHB2),AHB3包含了Block3/4/5/6,其用于外部扩展存储器,如SDRAM。 寄存器映射:(给已经分配好的地址取别名的过程叫寄存器映射) 在C语言中用#define命令进行寄存器映射。 外设地址映射 APB为挂载低速外设,AHB为挂载高速外设,默认时钟时AHB速度为90MHz,APB速度为45MHz。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:21 , Processed in 0.822157 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11654
