电子发烧友论坛|
本来刚接触STM8 单片机使用的是STM8S103F3P6,想法为想实现两单片机的串口通讯,主机发0x01 从机接如果收到0x01亮1指示灯,如果接收不是0x01亮另一指示灯,接收用中断,可两指示灯都没亮啊,根本没进中断,大侠们帮我看看是不是哪里配置有问题。
1)硬件很简单 主:TX-从RX 主:RX-从:TX 中间接一1K电阻,TX RX分别接有5.1K上拉电阻,5V供电 2)发送程序如下: #include "iostm8s103f3.h" /************************************/ /***************宏定义***************/ /************************************/ #define ON 1 #define OFF 0 #define POWER_LED (PD_ODR_ODR3) //电源显示 PD3 #define HIGHF_LED (PA_ODR_ODR3) //强风显示 PA3 #define BAOC_LED (PA_ODR_ODR1) //爆炒显示 PA1 #define LOWF_LED (PC_ODR_ODR5) //低风显示 PC5 #define LIGHT_LED (PC_ODR_ODR4) //照明显示 Pc4 /************************************/ /*************系统初始化*************/ /************************************/ void Sysinit(void) { PA_DDR = 0xff; //输出模式 PA_ODR = 0xff; //输出1 PA_CR2 = 0x00; //输出 2MHZ PA_CR1 = 0xff; //推挽输出 PB_DDR = 0xff; //输出模式 PB_ODR = 0xff; //输出1 PB_CR2 = 0x00; //输出 2MHZ PB_CR1 = 0xff; //推挽输出 PC_DDR = 0xff; //PC4输入 AD口 PC_ODR = 0xff; //PC4输出0 其他输出1 PC5 FTC334C电源初值为1 PC_CR2 = 0x00; //输出 2MHZ PC_CR1 = 0xff; //推挽输出 PC4浮空输入 //PD_DDR = 0xff; //PD1 2 3 4 5 6 7输出模式 //PD_ODR = 0xff; //PD1 2 3 4 5 6 7输出1 // PD_CR2 = 0x00; //输出 2MHZ //PD_CR1 = 0xdf; //PD5 Tx开漏输出 CLK_ICKR = 0x01; //bit 0开HSI时钟 while(!CLK_ICKR_HSIRDY) ; //等待HSI时钟准备就绪 CLK_ECKR = 0x00; //外部时钟关 CLK_CKDIVR = 0x18; //bit4-3 00:HSI/1 01:HSI/2 10:HSI/4 11:HSI/8 Tcpu=HSI/8=2MHZ CLK_PCKENR1 = 0x00; //开tiM4时钟 其他外设时钟关 CLK_PCKENR2 = 0x00; //bit2 BEEP } //串口初始化函数 void USART_Init(void) { PD_DDR = ~(1<<5); PD_CR1 |= (1<<5); PD_ODR |= (1<<5); PD_DDR = ~(1<<6); PD_CR1 |= (1<<6); PD_ODR |= (1<<6); CLK_PCKENR1|= 0x04; //开启串口时钟 UART1_CR2 |= 0x00; //发送禁止 UART1_CR1 = 0x00; //8位数据 不用奇偶校验 UART1_CR3 = 0x00; //1位停止位 不开启同步模式 UART1_BRR2 = 0x00; //9600 @2MHZ UART1_BRR1 = 0x0d; //9600 @2MHZ UART1_CR2 |= 0x08; //开启发送使能 } void Send_Date(uint8_t date) { while(!(UART1_SR 0x80)) ; //等待发送数据寄存器空 UART1_DR = date; while(!(UART1_SR 0x40)) ; //等待发送完成 } void main(void) { Sysinit(); USART_Init(); Send_Date(0x01); //if(UART1_SR 0x80) {HIGHF_LED = 0;} while(1) ; } 3)接收程序如下: #include "iostm8s103f3.h" /************************************/ /***************宏定义***************/ /************************************/ #define ON 1 #define OFF 0 #define POWER_LED (PD_ODR_ODR3) //电源显示 PD3 #define HIGHF_LED (PA_ODR_ODR3) //强风显示 PA3 #define LOWF_LED (PC_ODR_ODR5) //低风显示 PC5 #define LIGHT_LED (PC_ODR_ODR4) //照明显示 Pc4 uint8_t temp; /************************************/ /*************系统初始化*************/ /************************************/ void Sysinit(void) { PA_DDR = 0xff; //输出模式 PA_ODR = 0xff; //输出1 PA_CR2 = 0x00; //输出 2MHZ PA_CR1 = 0xff; //推挽输出 PB_DDR = 0xff; //输出模式 PB_ODR = 0xff; //输出1 PB_CR2 = 0x00; //输出 2MHZ PB_CR1 = 0xff; //推挽输出 PC_DDR = 0xff; //PC4输入 AD口 PC_ODR = 0xff; //PC4输出0 其他输出1 PC5 FTC334C电源初值为1 PC_CR2 = 0x00; //输出 2MHZ PD6禁止外部中断 PC_CR1 = 0xff; //推挽输出 PD6带上拉电阻输入 //PD_DDR = 0xbf; //PD6 输入模式 Rx 引脚 //PD_ODR = 0xff; //PD1 2 3 4 5 6 7输出1 // PD_CR2 = 0x00; //输出 2MHZ //PD_CR1 = 0xff; //推挽输出 CLK_ICKR = 0x01; //bit 0开HSI时钟 while(!CLK_ICKR_HSIRDY) ; //等待HSI时钟准备就绪 CLK_ECKR = 0x00; //外部时钟关 CLK_CKDIVR = 0x18; //bit4-3 00:HSI/1 01:HSI/2 10:HSI/4 11:HSI/8 Tcpu=HSI/8=2MHZ CLK_PCKENR1 = 0xff; //开TIM4时钟 其他外设时钟关 CLK_PCKENR2 = 0xff; //bit2 BEEP } void Delay_us(uint16_t us) { while(us--) ; } void Delay_ms(uint16_t ms) { uint16_t i; while(ms--) { for(i=0;i<1420;i++) { ; } } } //串口初始化函数 void USART_Init(void) { //CLK_PCKENR1|= 0x04; //开启串口时钟 PD_DDR = ~(1<<5); PD_CR1 |= (1<<5); PD_ODR |= (1<<5); PD_DDR = ~(1<<6); PD_CR1 |= (1<<6); PD_ODR |= (1<<6); UART1_CR1 = 0x00; //8位数据 不用奇偶校验 UART1_CR3 = 0x00; //1位停止位 不开启同步模式 UART1_BRR2 = 0x00; //9600 @2MHZ UART1_BRR1 = 0x0d; //9600 @2MHZ UART1_CR2 = 0x24; //接收中断使能 开启接收使能 asm("rim") ; //允许CPU全局中断 STVD中为_asm("rim"); 开全局中断 } #pragma vector=UART1_R_RXNE_vector __interrupt void UART1_R_RXNE_vector_IRQHandler(void) { temp = UART1_DR; if(temp == 0x01) {HIGHF_LED = 0;} else {LOWF_LED = 0;} } void main(void) { Sysinit(); USART_Init(); // LIGHT_LED = 0; while(1) ; } |
2个回答
先用串口调试助手每个单独调调吧
首先,我们需要检查以下几个方面来确定问题所在:
1. 硬件连接:请确保您的硬件连接正确,包括单片机的TX和RX引脚、1K电阻以及5.1K上拉电阻。根据您的描述,硬件连接应该是正确的。 2. 串口配置:请检查您的串口配置是否正确。STM8S103F3P6的串口配置应该包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。以下是配置串口的一个示例: ```c void USART_Config(void) { /* 配置波特率为9600 */ CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE); USART_Init(USART1, USART_BaudRate_9600, USART_WordLength_8D, USART_StopBits_1, USART_Parity_No); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } ``` 3. 中断配置:请确保您的中断配置正确。您需要配置串口接收中断,并在中断服务程序中处理接收到的数据。以下是配置中断的一个示例: ```c void USART1_IRQHandler(void) { if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { uint8_t data = USART_ReceiveData(USART1); if (data == 0x01) { // 亮第一个指示灯 } else { // 亮第二个指示灯 } } } ``` 4. 主循环:在主循环中,您需要发送数据。以下是发送数据的一个示例: ```c int main(void) { // 初始化串口 USART_Config(); while (1) { // 发送0x01 USART_SendData(USART1, 0x01); // 延时一段时间,等待从机接收 Delay(0x7D00); } } ``` 5. 检查指示灯控制:请确保您的指示灯控制代码正确。您需要根据接收到的数据来控制指示灯的亮灭。 如果以上步骤都正确无误,但问题仍然存在,请检查您的代码是否有语法错误或逻辑错误。此外,您还可以使用示波器或逻辑分析仪检查串口通信是否正常。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:45 , Processed in 0.652016 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3301
