电子发烧友论坛|
Temp的值是2147553344 (0x80011040)数据类型是unsigned int型
Temp_float的值是2.14755328e+009数据类型是float型 SysData.ADC_VALUE的值是2147553280 数据类型是double型 现执行如下进程: Temp = 0x80011040; SysData.ADC_VALUE=0; Temp_float = Temp;//到这里值传递后就变了 这是为什么? SysData.ADC_VALUE+=Temp_float; |
1个回答
在这个问题中,我们需要了解 unsigned int 到 float 的转换以及浮点数的表示方式。首先,我们来分析 Temp 的值,然后讨论为什么在将 Temp 赋值给 Temp_float 后,值发生了变化。
1. Temp 的值是 2147553344(0x80011040),数据类型是 unsigned int 型。 2. 当我们将 Temp 赋值给 Temp_float 时,实际上是在进行类型转换,从 unsigned int 转换为 float。在这个过程中,浮点数的表示方式可能会导致一些精度损失。 浮点数在计算机中通常使用 IEEE 754 标准表示。float 类型通常使用 32 位存储,分为三个部分:符号位(1 位)、指数位(8 位)和尾数位(或称为小数位,23 位)。由于 float 类型的尾数位只有 23 位,因此在转换过程中,Temp 的某些低位可能会被舍入或截断。 3. 根据你提供的信息,Temp_float 的值是 2.14755328e+009,数据类型是 float 型。这个值与 Temp 的原始值有一定的差距,这可能是由于浮点数表示的精度损失导致的。 4. 接下来,你将 Temp_float 赋值给 SysData.ADC_VALUE。SysData.ADC_VALUE 的数据类型是 double 型。double 类型通常使用 64 位存储,具有更高的精度。在这个过程中,Temp_float 的值可能会进一步舍入或调整以适应 double 类型的表示方式。 总结:在将 unsigned int 类型的 Temp 赋值给 float 类型的 Temp_float 时,由于浮点数表示的精度限制,Temp 的值可能会发生变化。这种变化可能会在后续的计算和赋值过程中进一步放大。为了避免这种精度损失,可以考虑使用更高精度的数据类型,如 double,或者在转换过程中使用适当的四舍五入或截断策略。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:16 , Processed in 0.734619 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5654
