电子发烧友论坛|
pe1上是一个按键,用内部上拉电阻。
lcd部分初始化代码是这样的。 void LCDInit(){ CLK_PCKENR2_PCKEN23=1; //启动lcd的时钟 CLK_CRTCR=0x84; //设置 LCD_CR1=0x05; LCD_CR2=0x21; LCD_FRQ=0x00; LCD_PM0=0x00; LCD_PM1=0x80; LCD_PM2=0xbf; LCD_PM3=0x0f; LCD_CR3_LCDEN=1; } 只要关了lcd时钟或者不启动LCD_CR3_LCDEN。按键一切正常。一启动后,用示波器看,电压跟ac一样的曲线,然后在1.2v左右~0v之间波动。 求指导。先谢谢 |
1个回答
STM8L052C6的LCD和PE1针脚冲突的原因可能是由于这两个功能共享了同一个I/O引脚。在这种情况下,LCD和按键功能可能会互相干扰,导致按键无法正常工作。
为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法: 1. 使用不同的I/O引脚:如果可能的话,尝试将按键连接到另一个I/O引脚,以避免与LCD共享同一个引脚。 2. 使用外部上拉电阻:虽然你已经使用了内部上拉电阻,但有时候使用外部上拉电阻可以提高按键的稳定性,减少与LCD的干扰。 3. 调整LCD初始化代码:检查LCD初始化代码中的设置,看看是否有可能调整某些参数,以减少对PE1引脚的影响。例如,你可以尝试调整LCD的时钟频率或分频设置。 4. 使用软件去抖动:在按键扫描代码中实现软件去抖动功能,以减少按键抖动对LCD的影响。 5. 使用中断:如果可能的话,尝试使用中断来处理按键事件,而不是在主循环中不断检查按键状态。这样可以减少按键扫描对LCD的干扰。 6. 硬件隔离:如果以上方法都无法解决问题,你可以考虑使用硬件隔离的方法,例如使用一个逻辑电平转换器或模拟开关来隔离LCD和按键功能。 总之,解决STM8L052C6的LCD和PE1针脚冲突的关键是找到一种方法来减少它们之间的干扰。你可以尝试上述方法,看看哪种方法对你的项目最有效。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4194 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3256 浏览 1 评论
2788 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2221 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15119 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3159浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1934浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2103浏览 3评论
2016浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2207浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 20:09 , Processed in 0.651069 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2104
