电子发烧友论坛|
本人使用PWM输出时,出现比较大的误差,-/+几百Hz。以下是我的初始化代码,望各位大神多多指教。
#define SYSCLOCK 16000000UL #define CARRIER_WAVE_FREQUENCY 38000UL /*************************************************************************** * @Function : IR_Init() * @Description : init IR gpio and pwm * @parameter : void * @return : void ***************************************************************************/ void IR_Init(void) { TIM1_DeInit(); /* TIM1_Period = SYSCLOCK/CARRIER_WAVE_FREQUENCY-1 TIM1_Prescaler = 0 TIM1_CounterMode = TIM1_COUNTERMODE_UP TIM1_RepetitionCounter = 0 */ TIM1_TimeBaseInit(0, TIM1_COUNTERMODE_UP, SYSCLOCK/CARRIER_WAVE_FREQUENCY-1, 0); TIM1_OC1Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE, SYSCLOCK/CARRIER_WAVE_FREQUENCY/2-1, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET, TIM1_OCNIDLESTATE_SET); TIM1_Cmd(ENABLE); //TIM1_OC2PreloadConfig(ENABLE); TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE); } |
2个回答
在STM8使用PWM输出时出现误差的原因可能有以下几点:
1. 定时器配置错误:请检查您的定时器配置是否正确,包括预分频器、自动重载寄存器和计数器模式。 2. PWM占空比设置不当:请确保您的占空比设置正确,过高或过低的占空比可能导致输出频率的误差。 3. 系统时钟不稳定:请检查您的系统时钟是否稳定,不稳定的时钟可能导致PWM输出频率的误差。 4. 外部干扰:请检查您的电路是否有外部干扰,如电源波动、电磁干扰等,这些干扰可能导致PWM输出频率的误差。 5. 代码问题:请检查您的初始化代码是否存在问题,如变量定义、寄存器配置等。 以下是一些建议,希望对您有所帮助: 1. 确保您的定时器配置正确,包括预分频器、自动重载寄存器和计数器模式。 2. 检查您的PWM占空比设置,确保其在合适的范围内。 3. 检查您的系统时钟是否稳定,如有必要,可以使用外部晶振或温度补偿晶振来提高时钟稳定性。 4. 检查您的电路是否有外部干扰,如电源波动、电磁干扰等,并采取相应的措施来减少干扰。 5. 仔细检查您的初始化代码,确保变量定义、寄存器配置等都正确无误。 如果您能提供更详细的代码和硬件信息,我将更好地帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:50 , Processed in 0.551892 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
337
