电子发烧友论坛|
例程中,有如下条件编译:
#if (defined(FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE) (FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE == 1)) GPIO_PortToggle(EXAMPLE_LED_GPIO, 1u << EXAMPLE_LED_GPIO_PIN); #else if (g_pinSet) { GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 0U); g_pinSet = false; } else { GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 1U); g_pinSet = true; } #endif /* FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE */ 看程序中,#else部分应不会编译,但在程序中还是没有变灰?是需要设置什么吗,CCS、DS-5这些都能变灰的 另外,使用“#define EXAMPLE_DELAY_COUNT 8000000”后,在程序中DEBUG仿真状态下鼠标在“EXAMPLE_DELAY_COUNT”上也不显示8000000? |
1个回答
在 IAR Embedded Workbench 环境下,条件编译是一种根据特定条件启用或禁用代码段的技术。这在处理不同硬件平台或配置时非常有用。然而,在某些情况下,条件编译的代码可能没有变灰,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 预处理器宏未定义:确保你已经定义了相关的预处理器宏。在 IAR 中,你可以通过 Project -> Options -> C/C++ Compiler -> Preprocessor -> Defined 来添加或修改宏定义。 2. 条件编译语法错误:检查条件编译的语法是否正确。在你提供的示例中,语法看起来是正确的。但是,请确保整个条件编译块的语法都是正确的。 3. 预处理器宏的值不正确:确保预处理器宏的值是你期望的。例如,你希望 `FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE` 的值为 1,但实际上可能是其他值。你可以通过在代码中添加 `printf` 语句或使用 IAR 的 Watch 窗口来检查宏的值。 4. 代码未重新编译:确保在修改条件编译相关设置后,重新编译了整个项目。有时候,旧的编译结果可能会覆盖新的更改。 5. IAR 软件问题:虽然不常见,但有时 IAR 软件本身可能存在问题,导致条件编译的代码没有正确变灰。尝试重启 IAR 或更新到最新版本。 如果上述方法都无法解决问题,你可以尝试以下步骤: 1. 确保你的 IAR 项目设置正确,包括预处理器宏定义。 2. 在条件编译块的开始和结束处添加注释,以便在代码中更容易地找到它们。 3. 使用 IAR 的 Code Snippet 功能,创建一个条件编译的模板,以确保语法正确。 4. 如果问题仍然存在,尝试在 IAR 支持论坛或社区寻求帮助。 总之,条件编译在 IAR 环境下没有变灰可能是由于多种原因导致的。通过检查预处理器宏定义、语法和项目设置,以及尝试重新编译项目,你应该能够找到并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4178 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3251 浏览 1 评论
2781 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2210 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15077 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3136浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1927浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2094浏览 3评论
2006浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2201浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:02 , Processed in 0.624327 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2900
