电子发烧友论坛|
1个回答
从STM32的keil开发环境移植到IAR开发环境,分为六步走。
首先安装IAR编译环境,这个自行安装。 第一步 新建文件夹 新建一个文件夹命名“LED_CTRL”,在这个文件夹下再建立三个文件夹, CMSISI:放系统启动相关文件 ,FWLIB:放库文件 USER.:放用户自己写的文件 如下图: 第二步拷贝文件 在keil下其实也有相对应的文件,我么们考过来就可以了。 下图是keil工程下的文件: 下面我们开始拷贝:
拷贝完成如下图: 第三步 新建工程 打开软件 新建工程 点击OK 命名led_temp保存到LED_CTRL下 然后就会得到下面的界面。 第四步添加分组及文件 开始往工程中添加文件
好了,分组完成。 2.添加文件 a.往CMSIS添加文件:system_stm32f10x.c、startup_stm32f10x_md.s CMSIS->add->add files 路径如下: b.往FWLIB添加文件:"stm32f10x_gpio.c" "stm32f10x_rcc.c" "stm32f10x_spi.c" "stm32f10x_usart.c",(这里是因为工程中使用到了一部分的外围,所以需要自己根据工程需求添加) c.往USER中添加: "stm32f10x_it.c" "main.c",另外还有其他的用户自己写的文件led.c、nrf24l01.c、uart.c 。 到此,文件添加完成。 第五步配置工程 同样选中“led_temp”然后右键,选择Options.就会出现配置界面,如下图 。
b.Library Configuration的Library要设置为Full,这样才能使用printf();
到此路径添加完成,下面添加宏定义。 不记得的,可以打开芯片的头文件查找即可。 到此,宏定义添加完成。
选择下载到flash 到此,工程配置完成。 第六步 编译工程 同样选中”led_temp”右键-》Rebuild all 弹出文件名设置 同样设置为“led_temp”点击保存。 第六步解决编译错误问题 弹出好多的错误: 解决办法: 1.core_cm3.h重命名为core_cm3.h.old 再次编译: 出现错误: 解决办法:继续进入工程配置,General Options->Library Configuration:Library 选FULL,右下角选择Use CMSIS 我们会看到,错误已经没有了,但是有很多的警告,如下图 解决办法:startup_stm32f10x_md.s文件中的”SECTION .text:CODE:REORDER”都要改为“SECTION .text:CODE: NOROOT:REORDER” 方法很简单,用Notepad++打开然进行替换即可。 首先,要去掉文件的只读模式,然后在修改。 好了,全部修改完成。保存,并恢复为只读模式,然后再编译工程。 工程编译结果无错误,无警告,移植到此结束,完美。 。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:52 , Processed in 0.472731 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
458
