电子发烧友论坛|
做了IAP,application代码从0x08008000开始。板子跑了一段时间之后挂死,上电也起不来。调试发现从0x08008000开始,有大概2k的空间全部变成了0。IAP启动时候,没有重写app代码段的操作。很奇怪,也没有别的地方会对这块flash进行操作。
2个回答
是否你的 ST-link 或Jlink没设置对,通讯频率过高。
出现STM32F401 Flash变为0的情况可能有以下几个原因:
1. 程序错误导致数据被错误擦除:如果在IAP操作中,发生了意外的擦除操作,可能会导致数据被清零。检查IAP代码,确保没有意外的操作。 2. 电源问题:如果供电不稳定或者电压波动,可能会导致Flash中的数据被擦除。检查供电电压是否稳定,是否有电源干扰等问题。 3. Flash写入失败:如果在IAP操作中,Flash写入失败或者中断,可能导致部分数据被擦除。检查Flash写入操作的相关代码,确保写入操作正确并且没有被中断。 4. 硬件故障:如果芯片或者Flash芯片本身存在故障,可能导致数据被损坏。检查芯片以及外部Flash芯片的工作状态,可能需要进行更换或者修复。 在解决问题之前,可以尝试对Flash进行擦除并重新烧录程序,看看是否可以解决问题。如果问题仍然存在,建议仔细检查IAP以及Flash相关的代码和配置,同时也要排除硬件故障的可能性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1977浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:08 , Processed in 0.481408 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
578
