为什么根据文档中的潘多拉 flash 驱动代码和网上的一些例程,都无法对挂载的W25Q64 SPI_FLASH进行写入操作,请问这是硬件的问题吗? 自行排查时发现 void w25qxx_enter_qspi_mode(struct rt_qspi_device *device){}函数中 status = w25qxx_read_status_register2(device); 这行代码执行后 status 的值为2,导致下面的if (!(status & 0x02)){...}也无法执行,也就导致无法没有执行写使能操作(好像是这样)。 如果不是硬件的问题,要怎么样解决这个问题呢? 追朔w25qxx_read_status_register2(device);这个代码发现里面莫名其妙定义了一个char status传进了rt_qspi_send_then_recv(device, &instruction, 1, &status, 1);//读取状态寄存器,然后就莫名其妙的status值变成了2,返回出去了。至于为什么说莫名其妙,就是在rt_qspi_send_then_recv(device, &instruction, 1, &status, 1);//读取状态寄存器这个函数中,貌似都没对status进行什么操作。 |
1个回答
一、先排除下硬件问题:小熊派的W25Q64是否有官方例程,有的话烧录看能否写入和读取;
二、你可以下载一份原子的关于这个驱动(我记得有);还有要看看小熊派的W25Q64的硬件原理图、W25Q64的使用手册;原子的也看看W25Q64硬件原理图; 如果硬件上没有差别,第一步也可以,那就根据W25Q64的使用手册,并且对代码吧; |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:01 , Processed in 0.542714 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4080
