STM32F205使用定时器8的tiM_DMA_Update 事件循环触发DMA2搬运,从 test_data 每次搬运五个数据到 dest_arr 中。
使用DMA2_Stream1_Channel7 ,在主程序中启动这两个函数,配置DMA和TIM8,然后观察test_data的值变为了0x06030444, 延时一段时间后清零 test_data,定时器可以正常进入中断,但DMA不再起作用, test_data始终是零,不知道问题出在哪, 请各位协助分析一下。 unsigned int dest_arr; unsigned int test_data[5] = {0x06030440,0x06030441,0x06030442,0x06030443,0x06030444}; /*DMA配置函数*/ void DMA_Auto_Config(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE); DMA_DeInit(DMA2_Stream1); while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream1) != DISABLE){} // 等待DMA可配置 DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7; // 通道选择 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(test_data); // DMA外设地址(SOURCE ADDR) DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)( dest_arr); // DMA 存储器0地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToMemory; // 内存到内存 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 5; // 数据传输量 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable; // 外设增量模式 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; // 存储器非增量模式 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; // 外设数据长度:32位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word; // 存储器数据长度:32位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; // 不使用循环模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // 优先级 DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; // 存储器突发单次传输 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; // 外设突发单次传输 DMA_Init(DMA2_Stream1, DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA2_Stream1, ENABLE); } /*timer8配置函数*/ void timer8_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100-1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 60000-1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM8, TIM_TimeBaseStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init( NVIC_InitStructure); TIM_ClearFlag(TIM8,TIM_FLAG_Update); TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_Update, ENABLE); // 开中断 TIM8->CR2 |= TIM_CR2_CCDS; TIM_DMACmd(TIM8,TIM_DMA_Update,ENABLE); TIM_Cmd(TIM8,ENABLE); } /*主函数*/ int main(void) { uart5_init(); timer8_init(); DMA_Auto_Config(); delay_ms(100); test_arr = 0; while(1) { delay_ms(100); printf("dest_arr = 0x%xn",dest_arr); } return 0; } /*TIM8中断函数*/ void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM8,TIM_IT_Update)==SET) // 溢出中断 { TIM_Cmd(TIM8, DISABLE); TIM_ClearITPendingBit(TIM8,TIM_IT_Update); // 清除中断标志位 printf("TIMER_8 IRQ IRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQ!n"); delay_ms(100); TIM_Cmd(TIM8, ENABLE); } } 打印输出结果:(循环输出如下,dest_arr始终为0) dest_arr = 0x0 TIMER_8 IRQ IRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQ! TIMER_8 IRQ IRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQ! TIMER_8 IRQ IRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQ! dest_arr= 0x0 TIMER_8 IRQ IRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQ! TIMER_8 IRQ IRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQ! TIMER_8 IRQ IRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQ! dest_arr= 0x0 |
1个回答
问题可能出在以下几个方面:
1. DMA配置错误:请确保DMA的配置正确。你可以检查DMA的配置寄存器是否正确设置了源地址、目标地址、数据长度等。另外,还需要确保DMA的通道和流的配置正确。 2. DMA传输请求源设置错误:要使得DMA可以被定时器8的TIM_DMA_Update事件触发,你需要设置DMA的传输请求源为TIM8的DMA请求,具体可以参考STM32F2系列的参考手册来进行配置。 3. DMA中断配置错误:如果你希望在DMA传输完成时产生中断,请确保DMA中断使能位被正确设置,并且实现DMA的中断处理函数。 4. 定时器配置错误:请确保定时器8的TIM_DMA_Update事件中断使能位被正确设置,并且在定时器的中断处理函数中调用DMA的启动函数。 以上是一些常见的问题,你可以逐个排查并尝试解决。如果你仍然无法解决问题,建议你提供更多相关代码细节以及STM32F2系列的具体型号,以便我们更好地帮助你分析问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1240 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1250 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
489 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1192 浏览 2 评论
1694浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
366浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
350浏览 3评论
339浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
319浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-8 06:22 , Processed in 0.955709 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
