STM32H747I-DISCO开发板连接不上ST-Link的问题可能由多种原因引起。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. **固件问题**:确保你的开发板固件是最新的。有时候,旧版本的固件可能不兼容某些版本的Keil或CubeProg。 2. **连接问题**:检查ST-Link与开发板之间的连接是否稳定。尝试重新插拔ST-Link连接,确保接触良好。 3. **电源问题**:确保开发板的电源供应稳定。你提到尝试将BOOT0拉高再开电源,但请确保电源连接正确,且电源电压符合开发板的要求。 4. **BOOT0和BOOT1引脚配置**:确保BOOT0和BOOT1引脚正确配置。如果需要从ST-Link启动,BOOT0应该拉高,BOOT1根据需要配置。 5. **Keil和CubeProg设置**:检查Keil和CubeProg的设置,确保它们正确识别了ST-Link和开发板。在Keil中,检查“Project”菜单下的“Manage Target”选项,确保目标设备设置正确。 6. **驱动问题**:确保电脑上安装了正确的ST-Link驱动程序。如果驱动程序有问题,可能会导致连接失败。 7. **USB端口问题**:尝试将ST-Link连接到电脑的不同USB端口,以排除USB端口故障的可能性。 8. **固件烧录问题**:如果开发板的固件烧录不正确或损坏,可能导致连接问题。尝试重新烧录固件。 9. **硬件故障**:如果以上步骤都无法解决问题,可能存在硬件故障,如ST-Link损坏或开发板的某些部分损坏。 10. **软件兼容性**:确保你使用的Keil和CubeProg版本与STM32H747I-DISCO开发板兼容。 如果问题依然存在,建议按照以下步骤进行故障排除: - 重新启动电脑和开发板。 - 检查是否有其他软件或驱动程序可能干扰ST-Link的连接。 - 查看开发板的硬件设计,确保没有焊接问题或损坏的元件。 - 联系ST技术支持或社区寻求帮助。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果需要更详细的帮助,可以提供更多的信息,例如错误消息或日志文件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4125 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3216 浏览 1 评论
2742 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2170 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14918 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3079浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1888浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2061浏览 3评论
1973浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2162浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:49 , Processed in 0.944482 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
744
