电子发烧友论坛|
我是用的芯片是STM32F407,外设接口只用到了USART1,UART2,UART6。将BOOT0连接VCC,BOOT1连接GND,用示波器测过这两个管脚上的电压是稳定的,而且供电也是稳定的。
但是用STM32CubeProgrammer通过UART1烧录程序的时候,它显示"Activating device [KO]",但是它的UART1可以收到也可以发送数据。然后我通过UART1给STM32F4发送"0x7F",正常的ISP程序应该会开始检测UART1的波特率然后回复"0x79",但是这个芯片什么也没给我发。 然后我通过ST-LINK检测芯片运行ISP程序的情况,发现PC指针一直在0xFFFF_FFFE卡着,如果点击"Run"就会报错"Unable to run application" 这个芯片应该没有锁,因为可以通过ST-LINK烧录程序并且正常运行。 我可以确定PCB的电路没有问题,因为我后来买了一个新生产批次的STM32F407,在这个PCB焊上去之后(同pin替换),就可以进入ISP然后通过UART1烧录。 大家帮我看一下这个芯片为啥会出现这种情况,是ISP的问题还是什么问题呢? |
1个回答
ST-LINK 有给串口复合设备,用这个串口连接STM32F407的PA10 , PA9 串口1, 在STM32CubeProgrammer 用串口去读写芯片试试。
Boot 模式下串口操作关键是接收脚,连接不上时可以将RX脚上拉一个电阻再试试。同时串口3的PB11,PC11不要有扰动电平。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:16 , Processed in 1.534436 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1982
