3.3.1.STM32开发板详细介绍
3.3.1.1、开发板整体介绍 (1)各种外设和主板原理图 之前在STC51中使用的外设,都可以在这里使用! STM32F103C8原理图下载地址 (2)主板供电部分5V和3.3V兼容设计 3.3.1.2、STM32核心板介绍 (1)核心板外观介绍 (2)核心板在底板安装 如上图 3.3.1.3、核心板原理图 (1)晶振 (2)电源 (3)CAN接口 (4)引脚定义和底板的映射关系 以后可以先去看原理图去分析需要哪些引脚,然后去IO引脚图通过红字找对应的引脚P 3.3.2.STM32开发板ISP下载原理分析 3.3.2.1、USB下载分析 (1) 下载流程手册 (2) STM32程序下载实操 3.3.2.2、ISP下载原理分析 (1)ISP原理回顾。 第1步:先设置BOOT1和BOOT0从系统区启动,执行系统中预设的程序 第2步:主机通过串口发送要下载的hex文件给STM32 第3步:系统预设的程序接收到hex后将其烧录到用户区flash中 第4步:设置BOOT1和BOOT0为从用户区启动,然后复位重启执行刚才下载的hex即可 (2)BOOT引脚设置 BOOT1始终为0 BOOT0在ISP时要为1,正常运行时要为0。 BOOT0和BOOT1是通过挑帽控制的 3.3.2.3、复位电路设计 (1)上电复位 (2)RSTK复位按键复位 (3)ISP下载后受控复位,被RSTK1控制 3.3.3.STM32F4的浮点运算单元 3.3.3.1、浮点运算基础—组成原理 (1)什么是浮点运算:浮点数的运算,并不是所有的CPU都支持浮点运算 (2)浮点计算的2种实现方法: 软浮点 通过浮点库去实现浮点运算的,效率低,成本低! 编译环境支持浮点库,可以将用C语言写的浮点数运算转成整形运算,对于单片机来说根本不知道float、double这回事,所以单片机不需要有专门的浮点运算单元就可以算浮点数了。 硬浮点 通过浮点运算单元(FPU)来完成的,效率高,成本高! (3)浮点运算单元的使用 F4支持FPU,但是不是一定要用,需要配置 使用的方法:下载FPU库和编译选项,在Keil5中Target中打开/关闭 3.3.3.2、F4的浮点运算学习 (1)FPU:单精度浮点单元 参考《Cortex M3与M4权威指南.pdf》 1、F4内部FPU只能算float不能算double 2、F4内部FPU只能算float的简单加减乘除,不能算float的sin、cos等复杂运算 理想效果:我们编程时不需要考虑CPU的软浮点或者硬浮点特性,直接用C编程实现功能,然后设置好后直接编译。 按照这样的规则编译:浮点运算可以用硬浮点时用FPU,如果不能用硬浮点就自动用软浮点来实现。 项目中用到大量double浮点时或者大量sin cos时,F4的FPU是无效的,这时建议用F1+DSP(是库函数)介绍链接 3.3.4.MDK5的开发环境搭建和介绍 3.3.4.1、MDK5的引入 下载安装注册链接 (1)MDK5和keil C51的关系 都是keil公司(现被ARM收购)的两款软件,其安装方法和破解方法一样! c51不需要下载器件支持包,MDK5需要根据开发板型号安装对应的器件支持包 (2)Keil官网中MDK5和keil C51是分离的 需要分别单独安装破解 (3)MDK5和Keil C51可以在同一windows中共存 可以共用一个图标 (4)MDK5和MDK4的不同 MDK4下载之后,器件支持包也安装成功,但是有很多用不到,而且有的型号还没有(比如F4系列) MDK5下载之后,用户可以选择性的在线/离线安装器件支持包,一般选择离线安装,在线下载的很慢 3.3.4.2、MDK5的使用体验 (1)打开工程并且编译、下载 (2)菜单栏浏览—以及如何新建。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2182 浏览 0 评论
1161浏览 3评论
641浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2246浏览 1评论
329浏览 1评论
1189浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 03:39 , Processed in 1.000372 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
