我使用68013A和MCU采用Slave Fifo 异步方式进行通讯,EP2为AUTOOUT,EP6为AUTOIN,16位。现在有一个奇怪的现象出现,当通过mcu发送0x00 00 ff ff 00 00 00 00时, PC端接收到的数据总是00 00 7f 1f 00 00 00 00, 而当将最后一位改为0xff后,PC接收到的数据就正常了。
发现有一个规律,当开始为00 00, 结尾为00 00 00 00时,数据包中的0xff数据就有可能会有变化。 这个问题怎么解啊?请各位帮忙! 谢谢! |
1个回答
出现cy7c68013a slave fifo写数据异常的可能原因包括:
1. 数据传输速率过快:当PC发送数据时,主设备和从设备的时钟不同步可能会导致数据传输丢失或损坏。 2. 缓冲区溢出:如果PC发送数据的速率大于从设备处理数据的速率,从设备的缓冲区可能会溢出导致数据损坏。 3. 数据格式错误:从设备可能未能正确解析或处理接收到的数据。 解决这个问题可能需要考虑以下步骤: 1. 确保时钟同步:检查主设备和从设备的时钟频率是否匹配,尝试调整时钟同步配置。 2. 调整数据传输速率:尝试降低PC发送数据的速率,以确保从设备能够正确处理接收到的数据。 3. 增加缓冲区大小:增加从设备接收数据的缓冲区大小,以便能够容纳PC发送的数据量。 4. 检查数据格式:确保从设备能够正确解析和处理接收到的数据,包括验证数据的校验和或CRC等。 5. 检查代码逻辑:检查从设备的代码逻辑,确保在接收和处理数据时没有错误。 6. 使用数据帧:如果从设备接收的数据是连续的流数据,考虑在通信协议中使用数据帧进行数据分割和处理。 7. 进行调试和日志记录:使用调试工具和日志记录来捕获和分析数据传输期间的任何异常,以帮助确定问题所在。 8. 参考厂商文档和支持:查阅cy7c68013a芯片的文档以及厂商的支持论坛,寻找可能的解决方案或者联系厂商获取技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:58 , Processed in 0.456410 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2824
