从CY的数据表中,FIFO的总大小是4K,EP2,EP6可以在传输中以4x512FIFO武装起来。
在我的应用中,传感器直接连接到68013。换句话说,传感器的数据被填充到68013的FIFO中,没有FPGA或SDRAM。 我的配置在68013如下: Ap2在4x512FIFO自动中的AutoLeNH= 0x02 AutoLeNLL=0x00 我做了很多测试,我发现当PC的XFER不稳定时,数据会被丢弃。 但是,我发现丢弃的大小不是很大。因此,如果68013的FIFO大于2K(例如4K),则会更好。 所以,我想知道“如何在CY7C68013A中扩展FIFO的数量和大小”。 以上来自于百度翻译 以下为原文 From CY's datasheet, The total size of FIFO is 4K, and EP2,EP6 can be ARMed with 4x512 FIFO in Bulk-IN transfer In my application, Sensor is connected to 68013 directly. In other word, data of sensor is filled into 68013's FIFO without FPGA or SDRAM. My configuration in 68013 as following: EP2 IN 4x512 FIFO Auto-In AUTOLENH=0x02 AUTOLENL=0x00 I've make many test, I found the data will be discarded when PC's xfer is not steady But, I found the size of discarded is not big. So, if the FIFO of 68013 is bigger than 2K(such as 4K), it will be better. So, I want to know "How To Extend the number and size of FIFO In CY7C68013A" |
2个回答
你好,
在FX2LP中,不可能增加TEH单EP FIFO尺寸大于2K。您可以考虑FX3/USB 2的FX3计数器部分。 当做, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, It is not possible to increase teh single EP FIFO size to greater than 2k in FX2LP. You may consider FX3/ USB 2.0 counter parts of FX3. Regards, Gayathri |
嗨,沙奎尔,
可以将端点保持为同步端点,并将EP2配置为1024×4缓冲区大小。这对应于EZ-USB端点缓冲器配置的模式12。参考图1-17 EZ-USB技术参考手册的EZ-USB端点缓冲器。 这也许能解决这个问题。 另一种方法是在主机应用程序中使用异步模式获取数据。您可以看到,提供SUTITEUSB 3.4.7的TRAPER示例应用程序是如何实现从主机端获得最大吞吐量的示例。这样,您可以最大限度地利用USB主机,并实现更高的吞吐量。 事实上,你可以用拖缆应用程序检查你的设备(FX2LP+传感器),然后看看你是否丢失了任何数据。 干杯。!!!! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Shaquille, You can keep your endpoint as an ischronous endpoint and configure EP2 in 1024 x 4 buffer size. This corresponds to mode 12 of the EZ-USB endpoint buffer configuration. Refer Figure 1-17 EZ-USB Endpoint Buffers of the EZ-USB Technical Reference Manual. This might be able to solve the problem. Another way to do it to use the Asynchronous mode of acquiring data in the host application. You can see that the Streamer example application provided with SuiteUSB 3.4.7 is an example of how to achieve maximum throughput from the host side. This way you can take maximum advantage of the USB host and achieve higher throughput. You can in fact check your device (fx2lp+sensor) with the streamer application and see if you are loosing any data then. Cheers.!!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2071 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3639 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1761 浏览 6 评论
1513 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
511浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
361浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
858浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-25 04:18 , Processed in 0.973774 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
