电子发烧友论坛|
在使用 CYUSB3014-BZXI 的时候出现如下两个问题,不知道你们是否有遇到?有没有相应的解决方案?
1.在使用cypress 过程中,发现有时候(极小概率),插入USB之后,Windows设备管理器无法识别到USB 2. 按照说明书,USB最大发送数据包大小为16k, 如果不断插拔USB(热插拔),这个值大概率就不等于16k了,变小了。 |
1个回答
对于第一个问题,有几种可能的解决方案:
1. 确保使用的是最新版的驱动程序。Cypress官网上会发布最新的驱动程序,可以尝试升级驱动来解决设备管理器无法识别到USB的问题。 2. 检查USB连接是否稳定。有时候不稳定的USB连接也会导致设备管理器无法识别到USB。尝试更换USB线缆或者重插USB连接,看是否能够解决问题。 3. 确保设备正确地连接到了电脑。有时候设备没有正确连接到电脑也会导致设备管理器无法识别到USB。检查一下设备的连接状态,确保连接正确。 对于第二个问题,关于USB最大发送数据包大小变小的问题,可能是由于USB总线的带宽限制导致的。USB 2.0标准规定了一个最大数据传输速率,所以在不断插拔USB设备的过程中,由于带宽分配的限制,发送数据包的大小可能会变小。 解决这个问题的方法有: 1. 尝试调整USB设备的插拔顺序。有时候不同的USB设备插拔顺序会影响到数据包大小,可以尝试不同的插拔顺序来解决这个问题。 2. 考虑使用USB 3.0或者更高版本的USB接口。USB 3.0及更高版本的接口支持更高的数据传输速率,可以避免数据包大小受限制的问题。 3. 调整USB传输的相关设置。可以尝试调整USB传输模式、传输速率等设置,看是否能够解决数据包大小变小的问题。 希望以上解决方案对您有帮助。如果问题仍然存在,请向官方厂家或技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:47 , Processed in 0.525259 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1090
