我们正在将 CYUSB3065-BZXI 连接到 onsemi AR0521,但发生了一些事情,我们找不到根本原因。
UVC 应用程序只能显示绿色图像。 GPIO 配置 USB 外围设备: CYUSB3065-BZXI 传感器:半导体 AR0521 FX SDK 版本: EZ-USB FX SDK v1.3.5 AR0521 参数:Mipi-4 行,1920*1080*8bit*30fps,477Mbps/行 CX3 mipi 接收器配置: [验证] > 传感器寄存器可正确读写。 > PCLK、HSYNC、VSYNC 可以输出有效信号。 > UART 日志 > 来自 wireshark 的 USB 数据。 所有流数据都是 0x35。 > CyU3PMipicsiCfg_t mipiConfig_AR0521_RAW8_Resolution1; > USB 描述符定义(见附件) > 我用这些方法试了一下,都失败了: |
1个回答
根据您提供的信息,您正在尝试将CYUSB3065-BZXI连接到onsemi AR0521,但UVC应用程序仅显示绿色图像。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:确保CYUSB3065-BZXI和onsemi AR0521之间的硬件连接正确无误,包括Mipi接口、电源和地线。 2. 验证传感器参数:根据您提供的参数,AR0521的配置为Mipi-4线,1920*1080*8bit*30fps,477Mbps/行。请确保这些参数与CYUSB3065-BZXI的配置相匹配。 3. 检查传感器寄存器:您已经确认传感器寄存器可以正确读写,这是一个好的开始。但是,请确保所有相关的寄存器设置都是正确的,特别是与图像格式和颜色空间相关的寄存器。 4. 检查信号完整性:您提到PCLK、HSYNC、VSYNC可以输出有效信号。请确保这些信号在CYUSB3065-BZXI和onsemi AR0521之间传输时没有受到干扰或损坏。 5. 分析UART日志和USB数据:您提到UART日志和来自wireshark的USB数据都是0x35。这可能表明存在数据传输问题。请检查UART日志以获取更多关于错误的信息,并分析USB数据以确定是否有数据损坏或丢失。 6. 检查CyU3PMipicsiCfg_t配置:您提到了CyU3PMipicsiCfg_t mipiCon配置。请确保这个配置与您的硬件和传感器参数相匹配,并且正确设置了所有必要的参数。 7. 更新SDK和固件:您正在使用EZ-USB FX SDK v1.3.5。请检查是否有更新版本的SDK或固件可用,因为新版本可能修复了一些已知的问题。 8. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系CYUSB3065-BZXI和onsemi AR0521的技术支持团队,他们可能会提供更具体的解决方案。 通过以上步骤,您应该能够找到导致绿色图像问题的根本原因,并采取相应的措施进行修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3871 浏览 2 评论
4021 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3513 浏览 9 评论
1152 浏览 8 评论
3437 浏览 7 评论
326浏览 2评论
190浏览 2评论
284浏览 2评论
3882浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
335浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 11:52 , Processed in 0.607990 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
