我设计了一个CYUSB3014的实验板,连接电脑后controlcenter可以显示BootLoader ,烧写代码到RAM中,显示烧写成功,但是并没有重枚举。也就是说电脑没有任何反应,包括识别USB设备,或者装驱动之类的。 另外我烧写到ROM(24LC1025)中,显示烧写成功,然后跳线选择ROM启动,也同样没反应,这是什么原因呢? 烧写的软件,包括烧写ROM的软件也按照技术手册用elf文件转换ok了,是经过其他电路验证没有问题的。 我不清楚问题出在什么地方,该如何解决。
在烧写ROM的过程中,偶尔会找不到ROM,偶尔会烧写失败,但是根据以往的设计,ROM的配置是没有问题的。 |
1个回答
烧录固件到 EEPROM 里面,之后不改PMODE 设置,再向 RAM 里烧录 SDK 安装目录下的 UsbI2cDmaMode 这个工程。
这个工程实现 FX3 的I2C接口实现对外部设备读写功能。你可以 用 Control center 发送控制命令,将 EEPROM 里的内容读取出来,再和 前面烧录进去的固件进行对比。 附件是 读取 FLASH 的方法,I2C 的读取是类似的,你可以参考I2C DMA 工程下的readme.txt 获知具体该发什么命令。这一实验是检查 烧录进去的固件是否正确。 如果烧录进去的固件正确,再将 PMODE 设置为 I2C 启动,使用 USB2.0 的连接线,使用示波器 测量 D+ 和 D- 上从系统上电开始以后的波形,以供参考。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:24 , Processed in 0.732797 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1090
