电子发烧友论坛|
客户在使用CYUSB3304的过程中发现了一些问题。
当一个USB3.0设备在拔掉的过程中,晃动幅度过大,歪斜着拔出来,有时会造成以下现象: 再插入另一个USB2.0设备时会报错,或是没有反应。 用示波器看D+D-,有拉高,但是没有握手信号。 断电重启可恢复,对CYUSB3304复位,可恢复。 实验发现: 将 RXN 和 RXP 短路会造成以上现象。 在短路的过程中,如果接口上插上的是USB2.0设备,那么短路后,反复插拔USB2.0设备,可以识别,USB3.0设备不能识别。 在短路的过程中,如果接口上插上的是USB3.0设备,那么短路后,反复插拔USB3.0设备,可以识别,USB2.0设备不能识别 直接使用CPU的USB3.0接口没有这个现象。 |
1个回答
这种对 unexpected behavior 的处理,需要首先抓一下 USB 通信的协议包,明确 USB HUB 本身和 几个下行口的状态,
有些状态可能需要外部电路的辅助恢复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7241 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2175 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7725浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6283浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
751浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8119浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 23:51 , Processed in 0.825916 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
855
