电子发烧友论坛|
你好。
我看到样品示意图cyu***3304有过压保护电路。所以,当VBUS得到以上5.8v周围,然后vbus_us引脚被禁用。不杀的pwr_en芯片电源引脚的电源开关芯片(U5)vbus_us变低后? 阿林 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. I see that the sample schematic for CYUSB3304 has a circuit for over-voltage protection. So, when the VBUS gets above around 5.8V, then the VBUS_US pin gets disabled. Does the chip kill the power by the PWR_EN pin to the power switch chip (U5) after VBUS_US goes low? Alin |
1个回答
嗨,Alin,
当从主机的VBUS上游超过推荐的电压范围,过电压保护电路将禁用vbus_us。 是的,上下游端口将被禁用的pwr_en通过VBUS电源开关,如果鬼充电被禁用。 如果鬼充电启用,对下游端口的VBUS为5V。 当做, 阿尼尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Alin, When the VBUS from Host on Upstream exceeds the recommended voltage range, Over Voltage Protection IC disables VBUS_US. And YES, the VBUS on the downstream ports will be disabled by PWR_EN through power switch, if Ghost Charging is disabled. Else if Ghost Charging is enabled, the VBUS on the downstream ports will be 5V. Regards, Anil |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7459 浏览 0 评论
2492 浏览 1 评论
2184 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2095 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7948浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6520浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
736浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8372浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:45 , Processed in 0.697723 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
867
