有多种可能的原因导致 DMA 没有将 ADC 数据寄存器值传送到存储器缓冲区。以下是一些常见的原因:
1. DMA 配置错误:确保 DMA 控制器的配置正确,包括源地址(ADC 数据寄存器)和目的地址(存储器缓冲区地址)。确认 DMA 控制器的配置需要参考芯片的技术手册和对应的 DMA 配置代码。 2. 中断优先级设置不正确:如果使用了中断来触发 DMA 传输,确保中断优先级正确设置。如果中断优先级没有正确设置,DMA 可能无法响应或无法执行传输操作。检查中断优先级设置并相应地修改。 3. DMA 触发源错误:DMA 可能需要一个有效的触发源才能开始传输操作。检查 DMA 触发源的设置是否正确。可能需要配置 ADC 控制寄存器来触发 DMA 传输。 4. DMA 通道未使能:DMA 控制器通常有多个通道可以配置并执行不同的数据传输。确保所需的 DMA 通道已正确使能,以便执行数据从 ADC 数据寄存器到存储器缓冲区的传输操作。 5. 存储器缓冲区溢出:如果存储器缓冲区太小或 DMA 传输速度过快,可能会导致存储器缓冲区溢出。确保存储器缓冲区足够大来容纳所有的ADC数据,并相应地配置DMA控制器的传输速度。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
720 浏览 0 评论
932 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
442 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1159 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
554 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11378 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-2 14:14 , Processed in 0.682926 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
